COMPOSITION D’UN HERISSON
Par doc
doc
avatar - doc
Message(s) : 49
13/06/2010 à 15h10
13/06/2010 à 15h10
Voilà, je dois faire un hérisson avant de couler une dalle.
Qui pourrait me dire la composition de cet hérisson et dans quel ordre dois-je mettre les différents matériaux. Du plus petit au plus gros ou inversement.
Merci pour vos réponses.
13/06/2010 à 17h26
13/06/2010 à 17h26
Suite à un autre post concernant l'hérisson, terme que je ne connaissait pas j'ai cherché sur le net.
Pour ce que j'ai compris, c'est un empierrement damé d'une certaine épaisseur de toutes sortes de pierres ou de graviers avant de couler le béton.
Je ne suis pas certain mais il me semble qu'on parlait également de géotextile.
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
13/06/2010 à 20h51
13/06/2010 à 20h51
Au fond soit du géotextile (extérieur), soit du polyane (intérieur), ensuite du gros puis du plus petit (gravats concassés, graviers, éviter la brique qui absorbe trop l'eau)...
Par doc
doc
avatar - doc
Message(s) : 49
14/06/2010 à 11h26
14/06/2010 à 11h26
Salut SHAMWAY,
Merci de m'avoir répondu.
Je mettrai comme tu as dit, un géotextile, des gravats, du graviers et du sable pour terminer.
Merci.
14/06/2010 à 12h02
14/06/2010 à 12h02
Shamway n'a pas parlé de sable pour finir
C'est le béton qui vient dessus, sans oublier d'armer en fonction de l'usage de la dalle.
Par doc
doc
avatar - doc
Message(s) : 49
15/06/2010 à 14h37
15/06/2010 à 14h37
Je pensais que le sable stabiliserait l'ensemble, effectivement SHAMWAY n'en a pas parlé, tu as bien fait de me le rappeler, je coulerai donc la dalle directement sur l'hérisson.
Visiteurs non identifiés : 28
