Compléter l’isolation d’une toiture OSB+Pare-pluie+bardeaux
avatar - sinclairfr
08/12/2012 à 18h11
08/12/2012 à 18h11
Bonjour, J'ai récemment réalisé une petit extension de ma maison avec la technique ossature bois. Le toit est en OSB 3 hydrofuge 15mm (brico dépôt) recouvert d'un pare pluie HPV 1 et la couverture est en bardeaux bitumeux. J'ai commis une erreur de débutant : j'ai utilisé des clous à tête plate (pour bardeaux) qui étaient plus long que l'osb. Résultat : côté intérieur, certains clous (environt 30% d'entres eux) traversent l'osb et ressortent de 2 à 3mm. J'ai peur que cela ne cause des fuites à la longue, surtout si l'OSB travaille et se "retracte". Qu'ai-je comme solution ? J'ai pensé à, soit : 1) couper les pointes qui ressortent à la disqueuse et ensuite recouvrir, depuis l'intérieur, l'intégralité de l'OSB d'un revêtement d'étanchéité (https://www.bricodepot.fr/toulon/node/479472) 2) admettre l'évidence et refaire mon toit Merci d'avance pour vos avis.
08/12/2012 à 19h05
08/12/2012 à 19h05
vous auriez pu nous demander conseil avant de vous attaquez à ce travail
lorsque l'on met une sous toiture, pare pluie, ce n'est pas pour faire des trous tout partout car alors il ne sert à plus rien
ensuite lorsque l"on met des bardeaux on ne met pas de sous toiture, mais à la rigueur des bandes de rouleau bitumé
et puis on colle les bardeaux avec une colle prévue à cet usage
et dans votre cas, je n'aurais pas mis des bardeaux mais des tôles cela vit beaucoup plus longtemps
alors que faire maintenant que le mal est fait
couper les têtes à l'intérieur, pour ne pas vous blessez
mettre du goudron sur les têtes de clous, mais si vous avez bien travaillé avec le bon recouvrement des bardeaux ceux ci sont cachés et vous ne pouvez plus rien y ajouter
et je suppose que vous aurez mis des clous à têtes plates galvanisés au clieu de clous en cuivre rouge tel qu'on utilise pour la pose des ardoises
désolé de ma réponse
avatar - sinclairfr
08/12/2012 à 19h46
08/12/2012 à 19h46
Merci beaucoup pour votre réponse rapide, et complète ! J'ai utilisé des clous galvanisés, aucun problème de ce côté là. J'avais pensé aux tôles mais je les trouve très peu esthétiques alors que les bardeaux ont un rendu superbe. Clouer sur le pare-pluie, a priori, ne me paraissait pas incohérent, surtout avec les clous sont à tête plate et avec le bardeau qui fait barrage pour une éventuel fuite. J'ai d'ailleurs scrupuleusement (à part ma bourde pour la longueur des clous), suivi les indications de cette vidéo : easy shingles Dans tous les cas, je vais couper ces pointes qui dépassent et recouvrir l'OSB avec un enduit bitumé depuis l'intérieur. J'espère que cela suffira. Au pire, il ne me restera plus qu'à enlever les bardeaux et à recouvrir d'une couche d'OSB et tout recommencer...ça m'aura servi de leçon ! Merci encore pour votre réponse,
08/12/2012 à 20h00
08/12/2012 à 20h00
j'ai regardé la vidéo
moi je n'aurais pas mis un pare pluie pour le larder avec des clous
mon fils fabrique, vend, pose des chalets et on ne fait jamais ainsi
on colle d'abord un rouleau de bitume (en lieu et place des bardeaux)
puis on cloue ou agrafe les singles
on tartine la colle goudronnée sur les têtes de clous en cuivre rouge
avant de mettre le single suivant
puis on colle comme montré, le bas des singles pour pas qu'ils se soulèvent au vent
mais c'est beaucoup de travail et de plus en plus on dirige le client vers des plaques avec un moule en forme de tuiles
c'est plus rapide et plus durable que les singles
non dans votre cas, vous réfléchissez et vous collez un bardeau au dessus des singles l'an prochain
n'oubliez pas de couper les pointes de clous qui dépassent pour ne pas vous blesser
Visiteurs non identifiés : 28
