complément d’isolation + faire plafond dans les combles
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
28/04/2013 à 20h38
28/04/2013 à 20h38
très vieille maison, l'isolation actuelle des combles est montrée sur les photos ci dessous.
Les chevrons de la toiture ne sont pas accessible, mais toutes les grosses poutres le sont.
mon idée serait de mettre des supports entre les poutres pour ajouter une épaisseur de laine de verre, et y mettre après un plafond. D'ici quelques années il y aura des pièces à vivre, mais pour l'instant c'est pour les économies d'énergies...
J'ai des idées, mais je ne sais pas si il y a des règles à respecter, ce qu'on peut/doit faire... car tout les tutoriel pour faire une isolation de comble sont pour des comble sans isolation, et là les techniques utilisés ne sont pas faisable.
Donc quelles sont les règles/normes à respecter ? puis-je faire comme je peux avec les rails métallique, tant que c'est solide ? peut-on réutiliser des tasseaux en bois ? le plafond doit absolument être en plaque de platre, ou peut-on utiliser des choses plus légères ?
les photos dans l'ordre bas, milieu et haut du toit
28/04/2013 à 21h04
28/04/2013 à 21h04
pour ce que je vois il vaut mieux reprendre cela lors de la construction des chambres
au stade actuel, il faudrait d'abord lacérer la laine de verre existante refaire des supports etc
d'autant plus que les chevrons semblent arqués
je pense qu'il n'y a rien à gagner de faire cela au stade actuel
il faut voir cela dans un ensemble et vous n'êtes pas prêt
et vous ne gagnerez pas en énergie ce que vous dépenserez en isolant dans le contexte évoqué
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
28/04/2013 à 21h25
28/04/2013 à 21h25
et en mots simple ? je n'ai absolument rien compri !
28/04/2013 à 21h33
28/04/2013 à 21h33
en mots simples attendre que vous soyez prêts pour faire les chambres
il faudra en effet tout enlever pour faire quelque chose de correct
c'est clair assez ainsi
c'est pour vous gagnez et du temps et de l'argent
actuellement, il y a combien de cm d'isolant en tout ?
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
28/04/2013 à 21h44
28/04/2013 à 21h44
a non, ce ne sera sûrement pas enlevé, ya quasiment 50m² et on s'es bien fait ch***, isolation faite de 7cm de laine de verre + multi13 (avec de l'espace entre les 2)
la première chambre risque d'arriver très vite, le reste dans quelques années
pas possible et faire un sous plafond entre les poutres qui sont le long de la maison ?
28/04/2013 à 21h54
28/04/2013 à 21h54
il ne fallait pas mettre de multi13, c'est un complément d'isolant pas un isolant
7 cm ce n'est pas suffisant pour une bonne isolation
vous auriez du nous demander conseil avant de commencer
commençons par le début :
avez vous une sous toiture en dessous de la couverture ?
avez vous mis les 7 cm de laine de verre entre les chevrons, y a t'il un pare vapeur sur cette laine de verre ?
pour finir vous avez mis le multi 13
pour avoir une isolation continue il faut une épaisseur estimée aujourd'hui à 24cm de laine de verre non recouverte
et terminer par un pare vapeur
au stade actuel ajouter de la laine de verre en dessous du multi 13 n'apporterait pas grand chose
ce que vous envisagez ne convient pas pour une isolation correcte, vous partez devant des ennuis
désolé
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
28/04/2013 à 22h06
28/04/2013 à 22h06
on a fait ce qu'on nous a conseillé ailleur !
pas de pare vapeur non
ba on va réfléchir au problème...
28/04/2013 à 22h16
28/04/2013 à 22h16
Si Ailleurs les conseilleurs sont des vendeurs j’émets un doute sur l’intégrité de l'information donnée.
Ici nous sommes des utilisateurs non intéressés.... et les conseils sont gratos..
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
28/04/2013 à 22h20
28/04/2013 à 22h20
oui bien sûr. ce n'était pas des vendeurs c'était sur internet, mais sa fait pas mal d'années...
tout étant qu'il n'y aura jamais de budget pour tout refaire...
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
28/04/2013 à 23h03
28/04/2013 à 23h03
mais en y pensant, j'ai juste à dégraffer le multi13, mettre une vrai épaisseur d'isolant, et je peux remettre le multi 13 en complément ?
au final c'est pas plus cher, juste plus long
29/04/2013 à 05h21
29/04/2013 à 05h21
voila une petite vidéo expliquant comment il faut isoler des rampants
VIDEO
Concernant les isolants ??? minces ISOLANTS MINCES
ENCORE
VIDEO RELATANT MON EXPERIENCE des isolants minces. Mon exemple a le mérite de confronter deux types d'isolants exposés aux mêmes conditions.
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
29/04/2013 à 09h28
29/04/2013 à 09h28
merci pour les liens.
Cependant, dans la dernière video, il est fait exactement ce que tu dis de ne pas faire (l'isolant mince ne remplace pas la laine de verre dis-tu), ou c'est un isolant spécial qui remplace la laine de verre ?
29/04/2013 à 09h40
29/04/2013 à 09h40
dans la dernière vidéo qui est extraite d'un forum de camping cariste (il faut descendre et lire ce que j'écris à propos de mon camping car et de l'isolation avec isolant mince)
ne vous occupez pas de la vidéo proprement dite
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
29/04/2013 à 11h32
29/04/2013 à 11h32
ha d'accord merci Grand sourire
dernière question, la solution de la pose de la laine de verre semble assez simple. mais à l'origine on avait prévu les tasseaux pour un plafond en lambris (pour aller avec le reste de la maison). comment mettre du lambris si on fait tenir la laine de verre par les rails métalliques ? possible ou faut-il penser à un autre système, ou mettre du placo pour pas s'embéter ?
29/04/2013 à 11h45
29/04/2013 à 11h45
je vais revoir la vidéo
et vous montrer dans un premier temps ce que j'ai fais et si cela correspond à ce que vous voulez faire
si oui, je vous explique comment faire
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
29/04/2013 à 12h08
29/04/2013 à 12h08
oui, c'est comme sur la photo oui !
merci
Visiteurs non identifiés : 30
