compensation épaisseur sous placo platre - page 2
11/08/2010 à 15h39
11/08/2010 à 15h39
Après avoir longuement réfléchi à comment refaire la salle de bain, vu qu'il est impossible d'enlever le carrelage collé au mortier et datant de 1951... sans arracher la brique en partie, je me suis dit : je vais doubler le mur en placo platre hydro.
Mon idée est de prendre la meuleuse et de creuser un carreau tous les 40 cm environ afin de mettre une bouse de MAP.
Mais le carrelage s'arrete à 2m, il me reste donc 50 cm à faire.
1) puis-je mettre du polystyrène de 1 cm afin de compenser l'épaisseur du carrelage sous le placo platre ?
2) si oui, lequel ? Extrudé ou expansé ?
3) comment fixé le poly au mur ? par du map ?
4) et le placo sur le poly ? du map aussi ?
enfin, quelle épaisseur de map et quelle taille pour la bouse de chaque plot ?
Merci de vos réponses
14/08/2010 à 21h32
14/08/2010 à 21h32
voila ce qu'il faut
inutile de prendre celui pour injecter la résine, il coute 6x plus cher mais il fonctionne avec tout
16/08/2010 à 10h00
16/08/2010 à 10h00
Ok, merci Kriske, ça ressemble fortement au pistolet que j'ai.
Reste à faire ce doublage de cloison maintenant que j'ai tous les renseignements.
Merci encore.
ps : je dois espacer les lignes de Silkaflex tous les combien de centimètres environ ?
16/08/2010 à 13h26
16/08/2010 à 13h26
allez, je ne sais pas vraiment, tous les 25 cm dans tous les sens
tenez moi au courant du résultat,
bon travail
16/08/2010 à 14h19
16/08/2010 à 14h19
Merci de tous vos conseils, je ferai un topo à la fin.
Je dois attendre que quelqu'un vienne me disquer la douche pour commencer (scellée de tous cotés...), puis je me lance, de toutes manières le plombier venant en automne, il faut que j'ai fini tout cela avant.
A bientot pour le retour.
Visiteurs non identifiés : 13
