compensation épaisseur sous placo platre
11/08/2010 à 15h39
11/08/2010 à 15h39
Après avoir longuement réfléchi à comment refaire la salle de bain, vu qu'il est impossible d'enlever le carrelage collé au mortier et datant de 1951... sans arracher la brique en partie, je me suis dit : je vais doubler le mur en placo platre hydro.
Mon idée est de prendre la meuleuse et de creuser un carreau tous les 40 cm environ afin de mettre une bouse de MAP.
Mais le carrelage s'arrete à 2m, il me reste donc 50 cm à faire.
1) puis-je mettre du polystyrène de 1 cm afin de compenser l'épaisseur du carrelage sous le placo platre ?
2) si oui, lequel ? Extrudé ou expansé ?
3) comment fixé le poly au mur ? par du map ?
4) et le placo sur le poly ? du map aussi ?
enfin, quelle épaisseur de map et quelle taille pour la bouse de chaque plot ?
Merci de vos réponses
11/08/2010 à 16h17
11/08/2010 à 16h17
je crois qu'on a déjà essayer de répondre à cette question
répondez aux nôtres
actuellement les murs sont carrelés jusqu'à une certaine hauteur 2 m
actuellement lavabo, bidet, wc, baignoire sont installés, robinetterie, décharge ou pas ?
11/08/2010 à 17h37
11/08/2010 à 17h37
Bonjour Kriske,
Nous avions bien discuté de comment enlever le carrelage posé à l'ancienne en effet.
Pour la robinetterie etc. Je vais tout enlever avant de poser le placo. Seul restera 2x 1m de tuyaux (eau froide + eau chaude), mais ces tuyaux sont décollés du mur de 2 cm, ce qui me permet de mettre le placo. Je ne souhaite pas de tuyaux emprisonnés dans les murs.
Les murs seront donc "vides" et prets à la pose.
edit : l'évacuation doit etre changé et n'est plus en place, elle ne gènera pas non plus, pas plus que l'électricité, l'inter étant sur le mur externe de la salle de bain.
11/08/2010 à 19h37
11/08/2010 à 19h37
voila qui est clair
vous cassez tout votre carrelage sans vous préoccuper des morceaux de briques
vous coller le placo sur le résultat et vous navez plus de problème de niveau à rattraper
c'est plus simple que de disquer des trous dans les carrelages et cela vous donnera un résultat optimum
en tout les cas, c'est ce que moi je ferai.
rien n'empêche toutefois de reboucher avec du map les plus gros trous qui pourraient se trouver dans les briques.
12/08/2010 à 13h19
12/08/2010 à 13h19
Merci du conseil.
Ca ne risque pas de fragiliser le batiment si les briques sont entamées ?
12/08/2010 à 14h26
12/08/2010 à 14h26
non, les éventuels gros trous seront de toute façon bouchés avec du map
et de toute façon, ce ne serait que superficiel
petite question quand même, on parle bien de briques pleines
12/08/2010 à 16h11
12/08/2010 à 16h11
Rebonjour,
Non, nous parlons de briques alvéolées, c'est pour cela que j'ai arreté d'enlever les carreaux au premier morceau de brique parti.
Je vais mettre du ciment prompt dans ce trou ( 4 cm²).
12/08/2010 à 16h42
12/08/2010 à 16h42
Bpnjour
C'est plus délicat effectivement,
ce sont des briques de quelle épaisseur ?
Sinon au lieu de mettre du polystyrène dans la partie la plus creuse, vous y collé un morceau de BA10
pour recouvrir le tout avec du BA13 vert collé avec de multiples points de colle sikaflex FC11 cela adhèrera très bien sur le carrelage.
12/08/2010 à 17h04
12/08/2010 à 17h04
Sur le plan de la maison, les murs sont donnés pour 25 cm, mais je ne sais pas la largeur de la brique réellement.
Pour le BA10, je n'avais pas pensé à doubler le placo, ça me convient bien cette idée !
Donc je résume pour voir si j'ai bien compris :
MAP sur le mur pour fixer le BA10 (je le prends hydro aussi ?)
puis Silkaflex FC11 entre le BA10 / carrelage et le BA13.
C'est bien cela ?
12/08/2010 à 20h04
12/08/2010 à 20h04
non moi je collerai tout au silkaflex, le map risque de donner trop d'épaisseur
laisser sécher le placo de 10 d'abord avant de mettre le suivant
13/08/2010 à 13h34
13/08/2010 à 13h34
Et pour mettre du silkaflex sur le carrelage, je dois poncer un peu le carrelage ou simplement le dégraisser à l'acétone ?
13/08/2010 à 14h12
13/08/2010 à 14h12
juste dégraisser et essayer de mettre le colle sur les joints qui sont plus rugueux
13/08/2010 à 15h55
13/08/2010 à 15h55
Rebonjour,
Pour coller 25m² de placo, je dois prévoir combien de silkaflex si je mets de la colle sur tous les joints ? Je n'en ai aucune idée.
Merci.
13/08/2010 à 19h21
13/08/2010 à 19h21
je ne sais pas répondre à cette question, cela dépend de la quantité posée et de l'écartement de vos joints.
il n'en faut pas beaucoup, car cela colle très fort
je prendrais 2 cartouches pour commencer (il faut un pistolet costaux) ceux à silicone n'arrivent pas à sortir le produit.
de toute façon une fois que vous en aurez utilisé vous en utiliserez encore
14/08/2010 à 13h17
14/08/2010 à 13h17
Je vais donc partir sur 2 cartouches.
Pour le pistolet, vous me conseillez un modele en particulier ? car en dehors des pistolets à silicone, je n'en connais aucun ?
Merci.
14/08/2010 à 21h28
14/08/2010 à 21h28
il existe un pistolet très basique, généralement une demi lune en tôle, ils ne conviennent généralement pas pour cet usage
il faut prendre un pistolet pour mastic, en général constitué de deux plats métallique,
le pistolet plastic livré avec certaines cartouches de colle néoprène ne convient pas non plus
Visiteurs non identifiés : 38
