Comparer du XPS ?
Par flying
avatar - flying
10/04/2017 à 09h51
10/04/2017 à 09h51
Bonjour, Après avoir lu plusieurs posts, je m'interroge sur la différence entre ROOFMATE/STYRODUR et un XPS d'un magasin de bricolage comme bricot Dépot ou autres. J'ai bien ntoé qu'ils avaient leurs propres caractéristiques mais par exemple https://www.bricodepot.fr/fleury-merogis-ste-genevieve-des-bois/panneau-de-polystyrene-extrude/prod11970/ Aucune caractéristique. Une idée pour comparer ? L'objectif serait d'isoler le vide sanitaire par collage (MAP) de XPS au plafond et potentiellement rajouter desbilles de XPS.
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
10/04/2017 à 11h39
10/04/2017 à 11h39
Vous pouvez comparer la résistance thermique R des panneaux et par la même leur conductivité thermique, leur épaisseur, leur forme (les rainures et languettes s'emboîtent mieux et sont donc plus efficaces), leur prix (rapport R/€), leurs dimensions, la couleur Clin d\'oeil
L’isolation au plafond de votre vide-sanitaire ne sera efficace que si ce dernier est plan et qu’il n’y a pas de circulation parasite d’air entre dessous du « plafond » et isolant. De même, il faudra calfeutrer ave un joint mastic la périphérie.
Le MAP® n’est pas prévu pour un collage horizontal. Il est préférable d’employer une fixation mécanique (cheville en étoile ou à rosace) qui, si adaptées au support, ne risquent pas de lâcher dans le temps par rapport à une fixation par collage. Si, ne serait-ce que pour des raisons techniques d’accès ou tout simplement par choix, vous optez pour une fixation par collage, assurez-vous auprès des fabricants de colle de leur caractère approprié au support et à l’isolant (colles sans solvant notamment).
Par flying
avatar - flying
10/04/2017 à 12h16
10/04/2017 à 12h16
J'avais omis d'indiquer que la comparaison se faisait toujours à même épaisseur, taille, Résistance thermique et avec rainure. La différence de couleur par contre importe peu entre le bleue, jaune, vert .. car si 'jai bien compris cela est juste une distinction de la marque, non ? A iso-conditions (épaisseur, taille, R, rainure), je constate des prix de 3€/m² à 10€/m². Comment justifie t on cette différence de prix vu que les critères cités sont les même ? Est ce seulement la marque que l'on paye ou il y a d'autres différences ? Je confirme qu'il n''y aura pas de courant parasite au dessus de l'isolant et que les extrémités seront cachées par de la mousse polyet... ou du mastic.
Visiteurs non identifiés : 9
