Comment tirer du béton sur une longue terrasse ?
Par Nouf nouf
avatar - Nouf nouf
Message(s) : 10
15/08/2011 à 15h24
15/08/2011 à 15h24
Bonjour, Nous avons commencé à faire une terrasse dans notre maison. A l'heure actuelle, toutes les étapes préparatoires sont terminées, il nous reste à couler la dalle. Les mesures sont 12m X 3,50m. Nous pensons diviser la terrasse en 3 morceaux, avec joints de dilatations entre chaque dalle. Le souci, c'est que nous hésitons sur la méthode à utiliser pour faire couler cette dalle et bien tirer le béton. - En faisant venir une toupie, nous voyons bien comment tirer le béton sur les côtés situés aux extrémités, mais comment tirer la partie centrale sans "dégrader" les extrémités (beh oui, on ne pourra plus marcher dedans, et les allers-retours au règle vont abîmer les côtés terminés) - Nous pensons faire venir une toupie pour amener une bonne partie du béton (8-10cm), puis finir à la main en faisant du béton nous même (pour compléter la dalle : 2cm) : cela nous laisserait le temps de tirer proprement l'ensemble sans être pris par le temps (la toupie ne restera sûrement pas plus d'une heure à la maison....) Que pensez-vous de la solution que nous envisageons ? Est-ce gênant de couler en deux temps, sachant que tout serait fait dans la même journée ? De façon générale, comment peut-on faire pour tirer le béton proprement sur toute la terrasse ? Si vous avez une idée, si vous avez déjà fait, vos idées sont les bienvenues ! Merci d'avance pour vos contributions !
Message(s) : 18408
15/08/2011 à 18h01
15/08/2011 à 18h01
il existe et les macons l utilise des aretes PVCque l on pose au mortier avant le coulage de la dalle et qui servent de joint de dilatation ,je pense que tu ne trouveras ce produit que chez un négoce matériaux
16/08/2011 à 07h59
16/08/2011 à 07h59
lorsque la toupie arrive, le conducteur place des goulottes qui permettent de déverser le béton assez loin
(tout dépend d'un cas à l'autre)
sinon on utilise des brouettes que l'on va déverser au bon endroit,
étendre avec un râteau, tirer et dresser sur les guides
au fur et à mesure de l'avancement on retire des goulottes
tout le béton est mis en une seule fois sans problème
mieux vaut être en nombre, mais pas être de trop pour ne pas courir dans les pieds les uns des autres
ajouter un plastifiant hydrofuge au béton, il imperméabilise et permet une meilleure mise en place, cela réduit aussi les poussières ensuite
sinon pour en revenir à votre raisonnement, vous bétonnez d'abord le milieu et puis les bords
sans être sur place et voir l'espace de travail dont on dispose ce n'est pas simple de vous répondre
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
