Comment savoir si un Mur sst bien isolé
Par djedje-08
avatar - djedje-08
Message(s) : 24
10/07/2010 à 09h04
10/07/2010 à 09h04
J'envisage d'acheter une maison.
J'en ai déjà visité plusieurs, dont une qui me plait assez.
Cependant, à chaque fois que je visite une maison, j'essaye de savoir si les murs sont correctement isolés.
Depuis l'intérieur, j'essaye de toquer sur les murs qui donnent vers l'extérieur, pour essayer d'écouter si "ça somme creux", mais je suis assez septique quant cette méthode.
Comme je ne suis pas un professionnel du bâtiment, je me tourne vers vous : connaitriez vous un moyen rapide et simple pour savoir si les murs d'une maison sont isolés ?
Épargnez moi les réponses du genre "faut cassez la cloison" ou "faut faire un carottage", ce ne sont pas des méthodes que l'ont peut utiliser quand on visite une maison avant de l'acheter ...
Merci d'avance de vos réponses pertinentes.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
10/07/2010 à 09h18
10/07/2010 à 09h18
Bonjour, tu peux démonter une prise ou inter sur mur donnant sur l'extérieur et tu auras une idée de l'isolation, si le vendeur refuse passes ton chemin. Suivant la superficie de la maison demandes à consulter les factures de chauffage mais c'est un peu aléatoire.
10/07/2010 à 09h19
10/07/2010 à 09h19
En démontant un interrupteur ou une prise de courant tu peux avoir accès au travers du boitier dit type cloison sèche, pour visualiser le type d'isolant et son épaisseur.
T'as raison de nous préciser d'éviter de te proposer de casser la cloison, surtout avant la signature de vente- J'ose même pas imaginer la gueule du vendeur Explose de rire Explose de rire
10/07/2010 à 09h20
10/07/2010 à 09h20
Vouaouou
T'es un rapide Loupgarou Clin d\'oeil
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
10/07/2010 à 12h14
10/07/2010 à 12h14
Bonjour, sur le fil, tu ne dois pas avoir un gros débit.
Par djedje-08
avatar - djedje-08
Message(s) : 24
11/07/2010 à 14h31
11/07/2010 à 14h31
Merci de vos réponses.
Je vais donc voir pour démonter une prise ou un inter sur un mur extérieur ;-)
Visiteurs non identifiés : 15
