Comment réparer mur ??? (voir photo jointe)
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
23/06/2010 à 16h56
23/06/2010 à 16h56
Bonjour à tous
Dans le cadre de la réfection d'une pièce, j'ai enlever un mu (briques) qui séparait des WC d'une pièce avec lavabo.
Malheureusement, dans l'angle, j'ai eu la main un peu trop lourde et je me retrouve avec un trou. (VOIR PHOTO)
Derrière le plâtre se trouve de la brique rouge, puis environ 7 cm de vide et les parpaings.
Comment puis-je réparer proprement cet angle ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
23/06/2010 à 23h29
23/06/2010 à 23h29
Bonsoir, tes deux murs ne semblent pas être sur le même plan. Si c'est le cas poses une planche avec l'épaisseur à combler, pour reboucher prends du MAP et combles le plus gros avec des chutes de placo ou de polystyrène. Mouilles bien tes briques avant de mettre le MAP.
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
24/06/2010 à 06h35
24/06/2010 à 06h35
Bonjour et merci pour ta réponse.
Effectivement j'avais oublier de le préciser, mes murs ne sont pas dans le même alignement.
Le mur (à gauche) sur lequel apparaissent les tuyaux est décalé vers l'intérieur de la pièce par rapport à celui de droite sur lequel on aperçoit le carrelage.
Je pensais à une autre solution :
Est-il possible de faire sauter les briques que l'on aperçoit sur toute la hauteur de la pièce (VOIR LE DESSIN JOINT).
Sur le dessin de gauche, les briques sont en rouges. Les supprimer me ferait gagner leur épaisseur ce qui me permettrait de mettre la cabine de douche que je voulais. Sinon c'est compromis.
Mais comment refaire proprement l'angle ?
24/06/2010 à 08h32
24/06/2010 à 08h32
fais comme Loupgarou dit,
casse le reste et bouche le trou, même les débris de ce que tu casses peuvent servir pour boucher le trou.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
24/06/2010 à 09h12
24/06/2010 à 09h12
Bonjour, tu peux faire comme sur le dessin et pour reboucher fait la même opération, la différence c'est que tu poseras la planche à coté de tes tuyaux.
Visiteurs non identifiés : 127
