comment rénover un muret en agglo
avatar - marinette21
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 37
25/10/2012 à 11h05
25/10/2012 à 11h05
J'ai un muret de chaque côté du portail, haut de 3 agglo . Avec le temps et les lavages au karcher ,la peinture est complètement disparue et çà reste noir.
Je voudrais me lancer à le réenduire et le repeindre.
Pouvez-vous me donner quelques explications s'il vous plaît, on m'a dit qu'il fallait d'abord faire un badigeon
Merci de bien vouloir m'aider.
Marinette
Message(s) : 18408
25/10/2012 à 11h13
25/10/2012 à 11h13
votre enduit est parti de sur les agglos ou ce n est que la peinture ?
le badigeon n est pas approprié pour cet ouvrage
Message(s) : 37
25/10/2012 à 11h28
25/10/2012 à 11h28
bonjour Takafer,
Non , c'est la peinture qui est partie mais çà fait comme des fissures tout autour des agglos
Message(s) : 18408
25/10/2012 à 11h49
25/10/2012 à 11h49
RE
si ca fait des fissures autour des agglos ,ca ne vient pas forcement de l enduit mais de la pose meme des agglos,une petite photo serait bien venue ,car ce que vous prenez pour des fissures n en sont pas
sinon ,bien nettoyer au jet haute pression;nettoyer avaant les moisissures avec de l eau de javel
et prendre une peinture spéciale ravalement auto nettoyante et ca devrait suffire
Message(s) : 37
25/10/2012 à 14h24
25/10/2012 à 14h24
Merci beaucoup Takafer, je viens de prendre des photos, la première le muret a été lavé,la deuxième photo, c'est l'autre muret non lavé
Message(s) : 18408
25/10/2012 à 17h59
25/10/2012 à 17h59
RE
au vue des photos ,je dirais que les agglos ou parpaings sont décoller du mortier de pose ,pour moi ,mais c est un avis personnel ,dans ses conditions c est tout le mur qui est a refaire
attendre d autre avis
bonne soirée
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/10/2012 à 20h00
25/10/2012 à 20h00
bonsoir,
apres le lavage aplication d'un fixateur acrylique... les fissures doivent etre stables...puis 2 couches de peinture semi-épaisse (elle est élastique) de qualification../ D3
cordialement
26/10/2012 à 08h19
26/10/2012 à 08h19
Takafer propose une solution radicale
Subjectile en propose une autre
et moi je propose de mixer les deux
donner un coup de disqueuses dans les joints, vider ceux ci sur 2 cms
dépoussiérer et refaire les joints avec un mortier au sable de rivière
laisser sécher 28 jours
puis suivre le conseil de subjectile
Message(s) : 18408
26/10/2012 à 08h28
26/10/2012 à 08h28
bonjour KRISKE
je ne propose pas ,je suppose Confus
26/10/2012 à 08h38
26/10/2012 à 08h38
Salut Takafer
je ne vois pas ce qui peux faire que le tour des blocs seuls soient fissurés
soit le joint précédent à été mal fait et l'enduit à craqué en suivant les contours de celui ci, suite soit aux vibrations de la route soit à des infiltrations par le chapeau de muret qui ont subit l'action du gel ensuite
moi aussi je ne fais que supposer
Message(s) : 37
26/10/2012 à 23h32
26/10/2012 à 23h32
Merci beaucoup pour vos conseils, je vais certainement suivre ceux de Subjectile car il y a 20 m de mur.
Il ne paraît pas trop fragile, les fissures ne se sont pas élargies, avec un fixateur, et 2 bonnes couches de peinture , je pense que ce sera suffisant.
C'est sympa de m'avoir répondu , merci Takafer, merci Subjectile, merci Kriske
Bonne soirée à vous
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/10/2012 à 09h42
27/10/2012 à 09h42
........oui mais peinture semi épaisse élastique
ces micro-fissures sont fréquentes souvent et je pense que c'est ici le cas les agools restent bien scélés mais il se produit un faiencage stable autour des joints
ensuite comme la peinture souple .../D3 est élastique le probème est réglé
.....c'est un conseil bien sur
bonne journée
Message(s) : 37
29/10/2012 à 18h48
29/10/2012 à 18h48
Merci beaucoup Subjectile, je vais faire comme çà.
Bonne soirée et MERCI à tous
Bien cordialement
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
29/10/2012 à 19h36
29/10/2012 à 19h36
.....c'est bien de nous remercier ce qui est rare merci a vous et bon chantier
cordialement
Visiteurs non identifiés : 23
