Comment rénover ma terrasse en béton ?
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
26/05/2010 à 20h10
26/05/2010 à 20h10
Je souhaite rénover ma terrasse en béton. Celle-ci a 35 ans et est recouverte d'ardoises dont certaines se décollent.
Je souhaite y mettre du carrelage dessus et également refaire les bords (ils sont actuellement constitués de grosses pierres).
J'ai une idée de la façon dont je pourrai m'y prendre mais est-ce la bonne ?
1/ Enlever toutes les ardoises.
2/ Passer un bon coup de ponceuse à béton pour enlever le relief laissé par les joints de carrelage et avoir une surface relativement plane.
3/Faire une chappe ou un ragréage. mais c'est quoi la différence ? Et dans mon cas que faire (chappe ou ragréage?). Et dois-je mettre une primaire d'accrochage avant sur le béton ? ET avec quels types de produits ?
4/ Poser (enfin !!) le carrelage.
Bref, vous l'avez bien compris, j'ai une idée mais je ne suis certain de rien.
Quelqu'un peut-il me conseiller ?
Merci d'avance.
Sylou1
Rien ne sert de courir ...
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
26/05/2010 à 23h36
26/05/2010 à 23h36
La différence entre chape et ragréage est l'épaisseur.
Si tu fais une chape, de 3 cm ou plus, tu n'auras pas besoin de poncer : mieux les irrégularités, amélioreront sans doute l'adhérence si la surface cohérente.
Le ragréage ne dépasse que rarement quelques mm par passe. Comme il est autolissant, je ne vois pas trop comment réaliser une pente ( ta terrasse en a certainement une )
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
