Comment rénover le sol en terre battue de ma cave ?
Par jerome78
avatar - jerome78
29/10/2010 à 13h03
29/10/2010 à 13h03
Bonjour à tous, Voilà le contexte, je possède une cave entièrement enterrée de 40 m2 environ, les murs sont en pierre , le sol en terre battue. Il y a pas mal d'humidité (80 %) . L'objectif est d'obenir un endroit sain, sans humidité avec le sol propre et plat. Je souhaiterais en faire un espace de stockage , et également un espace de loisir pour faire de la musique. J'ai commencé à rejointoyer les pierres des murs avec un enduit sable/chaux. Pour le sol, je ne sais pas trop quoi mettre sachant que mon budget doit être minimum. L'idéal était la dalle de béton de chaux. Mais ca sera au dessus de mon budget. J'ai pensé à des dalles (genre extérieur) sur un lit de sable... J'attend vos conseils, idées, retours d'expérience sur ce sujet. A bientôt Jérome
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
29/10/2010 à 13h27
29/10/2010 à 13h27
vue ton humidité tu n'as pas trop le choix malheureusement.
une couche de crasse, du treillis soudé et tu coules une dalle...
Message(s) : 18407
29/10/2010 à 13h40
29/10/2010 à 13h40
je suis d accord avec MATIMAT2K4 ( pas facile à écrire )
j y rajouterai la mise en place d un polyane a remontée sur les bords de la dalle
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
29/10/2010 à 13h43
29/10/2010 à 13h43
et prévois également une ventilation pour ta pièce sinon ton humidité reviendra avec le temps...
Par jerome78
avatar - jerome78
29/10/2010 à 13h56
29/10/2010 à 13h56
Merci messieurs pour vos conseils. Ceci dit, je me demandais si le fait de couler une dalle ciment dans une cave de batis ancien ne va pas favoriser les remontées d'humiditées par les murs , donc dans toute la maison ? Ne faudrait il pas mieux utliser de la chaux hydraulique pour la dalle dans ce cas ?
Message(s) : 18407
29/10/2010 à 18h08
29/10/2010 à 18h08
je n ai jamais utilise de chaux pour faire une dalle de sol ca prend l humidite NON ?
je ne peux en ce qui me concerne te renseigner DESOLE
29/10/2010 à 18h46
29/10/2010 à 18h46
je dirai comme plus avant, je n'ai jamais fais ni entendu faire de dalle en béton avec de la chaux.
je crois d'ailleurs que le chaux est trop fragile à l'usure.
pour éviter les remontées, il ne faudra pas omettre de poser un polyane avant de bétonner
jusqu'à combien voulez vous arriver avec le taux d'humidité, les pierres donnent toujours une impression de froid qui peut également être prise pour de l'humidité.
Visiteurs non identifiés : 17
