comment remplir la partie supérieure d’un IPN sur un mur parpaing
Par rodnat
avatar - rodnat
Message(s) : 37
20/08/2011 à 15h58
20/08/2011 à 15h58
je vais faire une ouverture dans mon mur en parpaing, mais je me demande comment combler la partie supérieure de l' IPN ??
merci de vos reponse
20/08/2011 à 17h49
20/08/2011 à 17h49
l'ipn vient s'encastrer à la place d'une rangée de parpings
donc ce qui vient au dessus de l'ipn c'est des blocs en parpings
montrez nous une petite photo du travail à réaliser
en échange on vous expliquera comment faire
Par rodnat
avatar - rodnat
Message(s) : 37
20/08/2011 à 22h02
20/08/2011 à 22h02
oui mais comment combler le petit jour qu'il y aura entre l'ipn et le parpaing au dessus
et mon etaillage sera t il suffisant ?
heb de 2.90 qui reposera sur un pilier en parpaing 50 cm existant renforcé par 20 cm de beton + fer (l'heb sera ancré de 10 cm dans mur exterieur )et aussi dernier rang avec parpaing chainage et,, un autre pilier central de 1 metre existant renforcé par 20 cm de beton + fer de chaque cote et aussi dernier rang avecparpaing chainage ou viendra reposer les 2 heb
21/08/2011 à 06h52
21/08/2011 à 06h52
pour combler l'espace entre l'ipn et le parpaings du dessus, il faut utiliser un type de truelle que l'on appelle "fer à joint ou à jointoyer" c'est un fer de petite largeur
pour un travail comme le votre, oui, il faudra bien bourrer le mortier pas trop liquide entre l'ipn et le bloc, je vous conseille de façonner vous même cet outil à l'aide d'un morceau de barre carrée de 8 ou de 10mm (c'est ce dont je dispose pour cet usage, se trouve en Belgique mais pas encore vu en France surtout pas dans la région où je réside)
quelques questions maintenant au vu de votre photo
1. êtes vous certain qu'il s'agisse de parpaings en béton ? donner la matière précise svp
2. pourquoi faut il créer ces deux colonnes sur les côtés ?
3. un encastrement de 5/10cm dans les murs latéraux est amplement suffisant
4. quelle est l'épaisseur de ce mur ?
5. qu'il a t'-il au dessus (à l'étage) ?
lire : ici cela peut vous être utile aussi
ah, en reprenant votre photo on y découvre des éléments nouveaux dont il faut tenir compte également
donc je vous demanderai d'être plus précis sur l'état des lieux actuel
sur ce que vous voulez faire exactement
ce travail est un ensemble on ne voit pas ce qui se passe sur le côté gauche
ce qu'il y a au dessus (un palier ? un morceau de bois que sais je ?
une photo de l'ensemble de ce mur me semble indispensable pour apporter la réponse la plus correcte possible à votre question
ps de plus je comprends mal la réelle utilité d'une colonne de 50 cm mais c'est sans doute du au manque d'informations dont je dispose
Par rodnat
avatar - rodnat
Message(s) : 37
21/08/2011 à 10h44
21/08/2011 à 10h44
1/mur interieur c'est un parpaing de 15 cm des plus courant
2/ et 3/ c'est pour faire reposer l'heb sur une plus grande surface et pour ma conscience personnelle
4/ mur exterieur en parpaing ou sera encastré l'heb fait 20 cm
5/c'est une mezzanine (deja etailler aussi)
ma maison que je viens d'acquerir est en fait 3 studios identiques (3metres x6.2m)et je veux ouvrir un mur pour avoir une plus grande pieces a vivre
les hauteurs sont de 4.60 m cote le plus haut (mezanine)a gauche et 2.8 au salon (rdc) à droite ou j'ai commence a ouvrir
donc la longeur total du mur fait 6.2 m et j'ai 2 heb (un de 2.90 et un de 3.5 m) et je vais les faire reposer sur un pilier central (1 metre au total)que je vais laisser un moreau de mur en parpaing mais consolidé de chaque cote de 20 cm beton avec fer carré de 10 et dermier rang faire reposer les 2 heb sur un parpaing chainage
petite question : l'ouverture de droite que j'ai commence a ouvrir va faire 2.50, combien de madrier faut il faire passer au dessus du futur heb (jambages)pour soutenir le mur au dessus et a t il des regles precises a respecter
merci
21/08/2011 à 11h04
21/08/2011 à 11h04
je comprend mieux ce que vous voulez faire
le soutien de la mézanine devrait se faire plus loin pour vous donnez plus d'aisance pour travailler
ce que vous voulez entreprendre est un travail très délicat
sans être sur place pour mesurer toutes les conséquences d'un tel travail
je n'ose m'avancer plus avant dans mon soutien à ce projet
trop de paramètres me manque et le risque d'un effondrement n'est pas à négliger.
je crois qu'il serait plus sage, sauf si vous avez une expérience que j'ignore, d'avoir recours à un entrepreneur pour l'exécuter
j'ai déjà fais pour une de mes filles un travail similaire fort risqué mais j'avais l'expérience d'autres travaux plus ou moins risqués également
de plus je crois voir sur la dernière photo ce qui semble être un restant de cheminée, ce qui fait une surcharge en poids non négligeable.
donc, contrairement à mon habitude je dois reconnaitre que je suis dépassé.
chacun connait (ou doit connaitre ses limites) et dans ce cas elles sont atteintes.
désolé de ne pouvoir vous être d'un plus grand secours, je ne suis qu'un bricoleur amateur (bon sans doute, mais....)
sans doute quelqu'un d'autre ici sera de meilleur conseil.
Par rodnat
avatar - rodnat
Message(s) : 37
21/08/2011 à 11h10
21/08/2011 à 11h10
ok
mais faut il mettre des etai a chaque parpaing au dessus de mon futur linteau et ou les mettre merci
21/08/2011 à 11h15
21/08/2011 à 11h15
re
lire les derniers compléments que j'ai ajouté pendant que vous écriviez votre question
je ne sais que répondre je suis à bout d'arguments
encore désolé
tout ce que je peux ajouter c'est que normalement les parpaings tiennent mieux que les briques ou que les pierres
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
22/08/2011 à 10h33
22/08/2011 à 10h33
C'est quand même une grosse ouverture que vous voulez faire là!! Et avec les risques que ça comporte, couper des murs porteurs ce n'est jamais anodin. D'autres vous répondront mieux je pense mais si vous ne vous sentez pas d'attaque, un bon artisan fera ça très bien et aura des garanties notamment une assurance en cas de problème. C'est le prix de la tranquilité, moi personnellement j'ai vite choisi car j'étais en copropriété mais chaque cas est différent.
Bon courage
Par rodnat
avatar - rodnat
Message(s) : 37
22/08/2011 à 22h09
22/08/2011 à 22h09
merci de vos conseils
ce lundi j'ai fait venir l'achitecte et un patron du btp de mon village qui m'ont dit tout ce qu'il fallait faire pour realiser mon chantier en toute securité
j'ai du taff !!
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
