Comment remonter un plancher de 90 cm
23/12/2009 à 16h39
23/12/2009 à 16h39
Nous avons acheter une maison ancienne en pierre dont les travaux au rdc sont quasiment finis mais l'étage reste en l'état (plancher en agglo , chevrons et tuiles visibles)
En plein milieu de cet étage, il y a la grosse poutre à la mode creusoise qui passe à 90 cm du sol et sur la moitié de cet étage je voudrais réhausser le plancher à la hauteur de cette poutre que je ne peux couper. Va t-il falloir que pose des solives tout du long et un parquet sur lambourdes ou y-a-t-il des moyens plus simples?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
23/12/2009 à 19h35
23/12/2009 à 19h35
Bonjour, ton premier niveau a quel hauteur de plafond? Si tu remontes de 90 cm ça faire une sacrée perte. Envois une photo de ton étage avec la poutre, peut être une autre solution.
-bonne fêtes @+
23/12/2009 à 20h13
23/12/2009 à 20h13
Le rdc est à 2.5m. En gros y'a le BA13 et de la laine de roche sur les rails accrochés aux solives, une couche d'agglo de 20mm fixée sur les solives et qui fait office de plancher au premier.
Je joindrai une photo au retour de noël si nécessaire.
Merci bonnes fêtes aussi!
Visiteurs non identifiés : 17
