Comment rehausser le sol de mon salon de 35cm ? - page 2
Par julienp83
avatar - julienp83
Message(s) : 5
09/10/2017 à 21h26
09/10/2017 à 21h26
Bonjour, Le salon de ma maison est sur deux niveaux avec 35cm d’écart entre les deux. Je souhaite remonter la partie basse au niveau du reste de la maison (plein pied). Sous la partie basse du salon il y a le garage. Le plancher salon / toit du garage est construit avec des poutrelles béton et bloc parpaing entre (je ne connais pas les bons termes). Ensuite il y a une chappe j’imagine, et carrelage. Pour la réhausse du sol je dois donc trouver une technique qui me permette de ne pas trop allourdir l’ensemble. La surface a réhausser mesure environ 5m x 3,7m ( il s’agit d’une forme un peu trapeze avec un arrondi dans un des angles). On m’a tout d’abord conseillé de remplir de polystyrene, puis de remplir avec un béton allégé Latermix. Mais je ne suis pas sure de trouver une grosse épaisseur en polystyrene pour éviter de faire une chappe supérieur à 15cm.. et je pense qu’il faut éviter de superposer plusieurs couches de polystyrene ? Deuxième solution, on me propose de poser des parpaings en peripherie de la partie basse, de venir poser des poutrelles et ensuite des bloc de polystyrene entre les poutres (comme un vide sanitaire polystyrene), puis de couler la chappe sur treillis. Mais le poids risque d’etre elevé avec les poutres ? Qu’en pensez vous ? Je suis un peu perdu, et je n’ai pas un budget illimité malheureusement.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/10/2017 à 21h37
11/10/2017 à 21h37
salut voila ce que je poserais sur le sol avant de faire la chape.
va voir sur ce site:Isolant rigide jusqu'à 30 cm d'épaisseur | Jackodur Plus
ETUDIÉ PAR LA RÉDACTION
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
