Mais du coup je en coule pas une chape ?? Et ca ne va pas resonner quand je vais marcher dessus ?coucou donc pas de problème poser des bastaings de 17 x 8 des deux côtés et mettre les mêmes en transversal espacés de 40 cm un soutient au milieu peut être mis, mais n'est pas indispensable
Merci pour l’info, c’est une des solutions que l’on m’a proposé, mais juste en posant les poutrelles sur des parpaing pour gagner de la hauteur. Avec hourdis polystyrene léger. Et la solution de combler avec juste des couches de polystyrene puis de couler une chappe par dessus, ça ne fonctionnerait pas ?salut si tu veut vraiment être tranquille a tout point de vue alors il te restes la solutions c est la pose hourdis et claveaux et chape mais tu est obligés de percer des trous pour l encastrement des poutrins et ce suivant la largeur des claveaux
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
