Comment reboucher un énorme trou traversant dans un mur en brique
Par Flow69
avatar - Flow69
06/08/2021 à 13h17
06/08/2021 à 13h17
Je suis actuellement en train de rénover ma salle de bain.
Catastrophes :
En déposant la faïence le mur en brique est venu avec ( faïence scellé au mortier sur brique creuse)
Le trou donne sur la gaine technique attenante au toilette.
A gauche une brique a bougee et sort légèrement côté couloire.( Cela a crée un léger bombage)
Mes questions sont les suivantes :
-Comment combler le trou de la gaine technique ( renforcer la strcture?)et repartir propre.
- y a t'il un risque structurel que le mur s'effondre, car j'ai le sentiment que la partie haute est quasi suspendu et n'est reliée par le bas que par des" Demi brique", le mur ne tient t'il qu'a lui même ? ( appartement année 70 , a gauche mur béton à droite gaine de ventilation béton)
( Sachant que je voudrais éviter de tomber le mur complet ,je souhaiterais doubler le fond en placo vert , a coller ou sur rail? )
- côté couloir la brique ne veux pas revenir en place , que dois je faire pour redresser ?
Merci a tous pour votre aide !!!
IMG_20210806_130248.jpg IMG_20210806_130310.jpg IMG_20210803_191925.jpg IMG_20210806_130231.jpg
Message(s) : 18408
06/08/2021 à 17h31
06/08/2021 à 17h31
RE pourquoi tu t es acharné sur la faience ,tu as bien vu que tu avais des difficultés ,dans ce cas ,il faut remettre propre ,c est a dire découper les briques qui sont arrachées ,et en remettre des neuves ,scellées au platre ,je ne vois pas d autres solutions
si tu n es pas doué pour ce genre d ouvrage ,tu vas etre obligé de faire appel a un platrier ,mais là ,le prix va douiller
PS c est de la brique de 5 cm ,est ce que tu as de la place dans la gaine technique pour y mettre par exemple des montants métalliques type placo
donne moi la réponse
Par Flow69
avatar - Flow69
06/08/2021 à 17h46
06/08/2021 à 17h46
Bonjour,et merci pour ta réponse,
jme suis acharné car de toute façon le mal était fait jpensai que je pouvais limiter la cassé .. C'est sur que si j'avais su, j'aurais fait autrement....
Brique creuse de 5 cm , j'ai un peu de place pour fixer des montant sur mur de droite et gaine de gauche mais je serai en retrait de 2/3 cm... j'aimerais éviter de déposer jusqu'en haut...
Du coup je vais déposer la baignoire, et je me disais :
Je casse la brique jusqu'en bas , je remonte un mur en siporex jusqu'en haut du trou,  je reanduit le tout au pf3 et après je colle du BA13 par dessus
Est ce une solution viable?
Côté couloir la brique est légèrement sortie, et il y un jour sur la sdb ...
Est il possible de repousser la brique côté sdb? Et de reanduire ou dois je casser se qui dépasse, avoir un trou et recombler avc wedi ou autre ?
Est ce que structurellement si je laisse tel quel en attendant qu'un ami vienne m'aider cela ne risque pas de s'écrouler?
Merci de ton aide !!!!
Par Flow69
avatar - Flow69
06/08/2021 à 17h49
06/08/2021 à 17h49
PS:
Je n'aurais accès à la gaine technique que côté sdb pour les rails, car côté toilette, il ya juste une trape qui permet de couper l'eau
Message(s) : 18408
06/08/2021 à 18h09
06/08/2021 à 18h09
re donc pas de possibilité, alors il ne reste plus que la 1 ere solution a moins que quelqu un dautre a une idée
Par Flow69
avatar - Flow69
06/08/2021 à 18h21
06/08/2021 à 18h21
Et mon idée de siporex?
Message(s) : 18408
07/08/2021 à 08h35
07/08/2021 à 08h35
bonjour ça peut etre envisagé ,mais il faut que tu découpes soigneusement la brique existante a la disqueuse pour avoir des surfaces portantes
ou carreaux de platre de 5 a monter au MAP
Visiteurs non identifiés : 130
