Comment réaliser un bon coffrage ??
avatar - matthieu88520
Message(s) : 22
07/04/2009 à 11h55
07/04/2009 à 11h55
Bonjour à tous .
Je suis nouveau sur le forum et aussi un débutant dans le bricolage . Afin de faire un petit abris pour une pompe de bassin , j'ai commencé à réaliser une petite dalle . J'ai préparé mon coffrage aux bonnes dimensions mais je suis un peu en galère pour avoir de bons angles à 90° ... Qqn aurait un petit tuyau à me donner pour réaliser un bon coffrage avec de beaux angles à 90° Tire la langue
Merci de vos réponses
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
07/04/2009 à 12h06
07/04/2009 à 12h06
Tu as plusieurs façon de faire, plus ou moins simples....
La première, c'est de réaliser une équerre en bois assez grande (2 côtés de 50cm sans oublier une barre en renfort qui termine ton triangle).
Tu peux aussi vérifier tes diagonales si tu fais une dalle carrée ou rectangulaire ce qui est encore plus simple...
Mais une fois ceci fait, n'oublie pas de bien renforcer ton coffrage parce qu'avec la poussée du béton, tu te seras donné du mal pour rien.
En bricolage, On en apprend tous les jours Sourire
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
07/04/2009 à 12h14
07/04/2009 à 12h14
Bonjour:
-utilise une équerre de maçon ou de menuisier ou un peu de trigonométrie pour ça à partir de ton angle trace deux traits un sur coté que tu veux contrôler par exemple à 50cm après tu mesure la distance entre ces 2 traits et tu doit obtenir 70,7cm,pour obtenir ce résultat tu multiplie 50x1,414.
-à plus
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/04/2009 à 16h56
07/04/2009 à 16h56
Rien de plus simple que d'appliquer le théorème de Pythagore.
Les côtés de l'angle droit sont respectivement des multiples de 3 et 4, la diagonale sera un multiple de 5.
Soit par exemple, 60, 80 et 100 cm.
Proverbe Chinois
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
07/04/2009 à 19h32
07/04/2009 à 19h32
Bonjour:
-pour "biloulou"je n'ai pas compris ton application du théorème de Pythagore,la je suis un peu perdu,les cotés de l'angle droit ne sont pas respectivement des multiples de 3 et 4,parce que si tu met 7 et 13 trouves moi ou sont les multiples.
-pour "mathieu88520"j'ai toujours fait la méthode que je t'ai expliqué et ça va toujours bien,à plus.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/04/2009 à 19h46
08/04/2009 à 19h46
Regardes ICI ou encore LA.
Proverbe Chinois
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
08/04/2009 à 22h02
08/04/2009 à 22h02
Bonsoir:
-pour"biloulou"ton explication est un peu plus claire mais n'oublie pas que tu t'adresse à un débutant et une explication plus détaillée est la bienvenue.Je te fais remarquer que si tu prends les 2 coté d'un angle droit d'une cote de 50cm,l'hypoténuse fera 70,7cm,j'essaye toujours d'être clair.
-à plus.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/04/2009 à 17h17
09/04/2009 à 17h17
Je suis d'accord avec toi, si tu prends les deux côtés de l'angle droit de même longueur, il faudra recalculer l'hypothénuse.
En utilisant les chiffres 3, 4 et 5 et leur multiple (ce qui donne un angle droit) pas besoin de calculette. C'est une technique utilisée sur chantier depuis la nuit des temps et ce n'est pas moi qui l'ai inventée, mais je la trouve simple à retenir.
En pratique cela peut effectivement se compliquer un peu surtout sur de petites dimensions mais c'est réalisable, j'utilise souvent cette technique en menuiserie pour vérifier l'équerrage d'un châssis par exemple.
Il n'est pas nécessaire de prendre la longueur totale des cotés de l'angle droit, il suffit de pointé le multiple de 3 et 4 sur ces côtes à partir du sommet de l'angle droit, par exemple deux côtés respectivement de 135 cm et 68 cm, tu reporteras 80 cm (4x20) et 60 cm (3x20), l'hypothénuse quand à elle devra mesurer 100 cm (5x20).
Désolé de ne pas avoir été assez clair la première fois.
Proverbe Chinois
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
09/04/2009 à 18h03
09/04/2009 à 18h03
Bonjour:
-pour biloulou l'important c'est que l'on arrive au même résultat et c'est très bien d'avoir des échanges constructifs et de renseigner correctement le demandeur.
-à plus.
Visiteurs non identifiés : 36
