Comment rattraper une fissure générale dans mur intérieur ?
Par Cabby
avatar - Cabby
Message(s) : 61
11/09/2015 à 15h26
11/09/2015 à 15h26
Ma maison se décompose en 2 parties : une partie ancienne et une adjonction qui a été construite accolée à la partie ancienne pour rajouter de la surface habitable.
Or, j'ai constaté que pile poil au niveau de cette séparation se trouvait une fissure qui avait eu comme impact de séparer de quelques centimes mon mur intérieur.
Comme vu sur la photo, les 2 placos (eux-mêmes complètement bricolés, mais passons) se sont désolidarisés sur toute la hauteur du mur au niveau de l'angle. Je ne peux pas me rendrez compte de la profondeur mais elle a l'air d'être assez importante.
Sur les photos, apparaissent des traces d'une sorte de colle : en fait j'ai découvert qu'un des anciens propriétaire avaient rebouché cette séparation à la va-vite et à l'économique au moyen d'une espèce de joint. Or, avec le temps et les mouvements de terrain, le joint a fini par se retirer.
L'objet de mon post est de savoir comment "rattraper" en quelque sorte, proprement (j'insiste), cette séparation.
J'imagine bien que la fissure n'est pas du tout anodine, mais mon idée est de reboucher proprement une partie de cette fissure afin que l'angle du mur soit "remis" et que ce bricolage soit à la fois plus sérieux que ce qui avait été fait avant (en 2 minutes par un type avant que avant que je n'achète ma maison.) et dure donc plus longtemps.
Je bricole de temps en temps et ne rechigne pas à apprendre des techniques tant qu'elles ne nécessitent évidemment une vraie formation, cela va de soi.
Je pensais à reboucher l'espace au moyen d'un enduit assez costaud du style mortier de réparation de chez Weber que je prépare directement. Puis rajouter du plâtre ou directement de l'enduit de lissage sur le mortier, et poncer le tout pour obtenir un rendu fini.
Qu'en pensez-vous?
Mon idée était d'apposer une épaisseur suffisante de mortier pour qu'une fois que la maison rebougera, la fissure soit contrainte en quelque sorte par ce matériau qui offre une certaine résistance. Après, comme j'imagine que le mortier a peu d'élasticité, j'imagine bien que cela va finir pas de fragmenter et que tout mon enduit et mon ponçage finira par se fractionner et une nouvelle fissure moins profonde apparaîtra.
Comment faire pour rattraper cela?
Quel matériau vous semble le plus approprié?
Je dispose du catalogue Weber qui présente tous les matériaux de gros oeuvre : quel matériau généraliste (^pas forcément que chez Weber) me recommandez-vous? Je pourrais ainsi me documenter utilement et commander auprès de mon revendeur BTP.
En résumé : je suis perdu sur la solution à apporter à cela.
Merci par avance pour vos idées.
Sourire
11/09/2015 à 17h09
11/09/2015 à 17h09
coucou a vous
Soit on parle bel et bien d'un mur (briques, parpaings béton ou cellulaire, ou carreaux de plâtre ) dans ce cas l'absence de crochets de maçon se fait sentir
Soit il s'agit de cloisons en placo
Merci de préciser pour la suite
Par Cabby
avatar - Cabby
Message(s) : 61
11/09/2015 à 19h52
11/09/2015 à 19h52
Bonsoir Kriske.
Pas évident de savoir pour les 2 murs.
Ce qui est certain c'est que le mur à gauche de la photo générale est une cloison en placo.
Pour l'autre au fond sur cette photo, ça doit aussi être aussi être une cloison. L'ensemble se trouve dans un espace mansardé aménagé sous mes combles.
11/09/2015 à 20h06
11/09/2015 à 20h06
bonjour, je dirais qu'il n'y à pas de réparation viable, chaque construction bouge en fonction du terrain , cela n(ai pas évident de rependre quelque chose qui tiendra dans le temps.
11/09/2015 à 20h34
11/09/2015 à 20h34
pas difficile de savoir, il suffit de percer un trou dans chaque mur en observant ce qui se passe et de venir le rapporter ici même
Par Cabby
avatar - Cabby
Message(s) : 61
12/09/2015 à 14h50
12/09/2015 à 14h50
Bonjour Kriske : tu as effectivement raison sur le regard + précis que l'on doit avoir.
Voici ce que je peux apporter comme éléments nouveaux : la cloison est effectivement désolidarisée de l'autre cloison au niveau de l'angle droit sur toute la hauteur comme mis sur les photos.
Derrière une cloison, se trouve un mur en parpaing. cette cloison aurait donc simplement été collée aux parpaings. C'est l'impression que cela me donne.
Ce qui est certain c'est que les 2 plaques de placoplatre servant de cloisons ne se rejoignent plus l'une de l'autre. Je pense que tu as bien vu : les murs en parpaing n'ont pas été montés correctement avec une absence comme tu le dis (je te fais confiance là-dessus) de crochets.
Comment faire pour raccorder ces 2 plaques de placoplatres pour qu'elles tiennent entre elles au niveau de l'angle droit autrement qu'en mettant un pauvre joint qui au final ne sert que de cache misère?
12/09/2015 à 14h57
12/09/2015 à 14h57
donc c'est confirmé la cloison qui se décolle est montée sur une armature métallique
je demande confirmation avant de poursuivre
Par Cabby
avatar - Cabby
Message(s) : 61
12/09/2015 à 15h33
12/09/2015 à 15h33
Une armature métallique...je ne saurais être affirmatif. Tout a tellement été bricolé par un type qui devait surestimé de ses compétences que je doute...
Pour revenir à ta demande de précision : oui, il semble que ce soit le cas. En tous les cas, les 2 cloisons ne tiennent plus entre elles. J'ose penser que ça devait tenir quand ce bricoleur avait fait le boulot mais que les mouvements de la maison plus le fait que ça n'ait ps été monté par un plaquiste sérieux, font que les 2 plaques ne tiennent plus entre elles.
Au final j'en viens à penser que vu que la séparation est très rectiligne, les cloisons ne devaient pas tenir de manière terrible au tout départ. La découpe des plaques, parmi d'autres tâches lors de la pose, ne devaient pas avoir été faite de manière rigoureuse. Plaquiste est un vrai métier. Je pense que le noeud du problème vient de là outre les mouvements de terrain : les attaches entre les 2 cloisons qui n'ont pas été faites sérieusement ou alors insuffisamment par rapport à un mouvement de terrain.
12/09/2015 à 17h15
12/09/2015 à 17h15
bon moi je verrai la chose de la manière suivant
recherchez à l'aide d'une foreuse et d'une très fine mèche le montant vertical qui se trouve le long du mur
le montant suivant vers l'intérieur doit suivant les artistes qui ont fait le travail doit se trouver à 40 ou 60 cm du premier etc ...
couper verticalement la plaque le long du second montant et retirer la partie du placo qui va vers le mur
prendre une photo et nous montrer
le but serait de déplacer le montant extérieur et de le visser contre le mur
ensuite mettre un morceau d'une nouvelle plaque un peu plus large pour arriver à rejoindre le mur
il faudra sans doute remettre un montant du côté intérieur
couper le placo en biseau, faire le joint avec une bande à joint etc..
mettre une bande à joint aussi dans les angles
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/09/2015 à 19h41
13/09/2015 à 19h41
hello une petite interrogation me vient a l esprit (hé oui j en ai un peu) ?.
si cette fissure provenait du mur extérieur tu devrais la voir de l extérieur ok dit nous.
maintenant si ce n est pas cela la cause il as peut êtres employer du bois pour sont armature donc cela deveidrait plausible vu que en séchant le bois ce rétracte moi je couperais un bande de plusieur cm et cela sur la hauteur afin de pouvoir retire cette bande et voir ce qui as derrière cette cloison .pour réparer emplois du plâtre colle des plots appliquer sur le dos de la plaque et je recolle afin de supprimer cette fissure Roi
Visiteurs non identifiés : 18
