comment raccorder 2 toits en pentes oppose donc en forme de V ?
Par loulou123
avatar - loulou123
Message(s) : 17
11/06/2012 à 07h35
11/06/2012 à 07h35
j ai un petit batiment existant, avec un toit deux pentes, je desire agrandir ce batiment (dans sa largueur) pour ajouter une petite piece supplementaire. je dois donc creer un nouveau toit au dessus de cet agrandissement. quel type de toit dois je faire? et comment raccorder ces deux toits? merci de votre aide.
11/06/2012 à 07h47
11/06/2012 à 07h47
avec un petit dessin agrémenté d'une petite photo nous aurons plus facile pour vous aidez
Par loulou123
avatar - loulou123
Message(s) : 17
11/06/2012 à 13h13
11/06/2012 à 13h13
voici un dessin du projet. je ne peux pas toucher le toit actuel puisque en dssous, c est mon fournil, mon lieu de travail.
et la photo, la piece a creer est entre la maison et le fournil , et colle au fournil.
merci
11/06/2012 à 13h28
11/06/2012 à 13h28
je ne vois que la possibilité de faire un chenaux qui recueille l'eau des 2 versants de toiture
voir image
Par loulou123
avatar - loulou123
Message(s) : 17
12/06/2012 à 03h58
12/06/2012 à 03h58
merci.
j imaginais ca moi aussi.
je pensais plier la tole ondule, du toit existant, la partie qui depasse du mur, pour la faire remonter sur le futur toit, et ainsi fait mon cheneau.
mais, je crois que je reve, car pour plier la tole ondule en galvanise, boujour les biscottos! meme en lancant dans un programme de super gonglette , je doute beaucoup!
c est ta solution, qu il me faut appliquer. merci
Par loulou123
avatar - loulou123
Message(s) : 17
12/06/2012 à 08h21
12/06/2012 à 08h21
merci.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
