comment préparer le sol pour un vide sanitaire
Par erty
avatar - erty
Message(s) : 31
26/07/2024 à 12h01
26/07/2024 à 12h01
il y a quelques années j'ai acheté ma maison avec un déjà vieux abris de jardin.
concernant cet abris de jardin il est en bois, avec des lames en V qui s’emboîtent, il y a des jambes de force rajouté sur un coté le plancher s'affaisse des 2 cotés de l'entrée, dernièrement mon pied a traversé le plancher en aglo détrempé le toit en 2 pents est composé de plaques plastique imitation tuile (qui se casse si on s'appuie dessus) dessous il y a des bardeaux avec pleins de mousse et 2 fourmilières, dessous des panneaux d'aglo détrempé...
bref, j'ai décidé de profiter de cette été pour essayer de rénover... (manque de bol il pleut tout le temps.. grrr)
j'ai démonté l’abri et écrasé une bonne centaine de grosses araignées, et j'ai découvert 2 squelette de rongeur (rat ou écureuil??) en ce qui concerne l'abri, le plancher reposais sur des lambourdes (non traitées, non peintes, non protégées) posées sur des parpaings à même la terre (argileuse...) et certaines lambourdes qui touchent la terre sur les cotés étaient complètement pourries.
aujourd'hui, (il pleut encore...) je me demande comment préparer mon sol pour recevoir l'abri et faire en sorte que ce sol soit saint et ne risque pas de "glisser" en cas de pluie ou autre...
vu le nombre de parpaing que j'ai récupéré je souhaite m'en resservir pour poser mes nouvelles lambourdes L'emplacement:
La Nouvelle structure:
pour vous comment préparer le sol sous les parpaings? comment faire pour que les parpaings ne s'affaissent pas sur le sol?
je vous remercie
Message(s) : 18408
26/07/2024 à 18h18
26/07/2024 à 18h18
bonsoir  perso ,je fais soit des plots de béton ,soit je fais une semelle en béton
Par erty
avatar - erty
Message(s) : 31
26/07/2024 à 18h49
26/07/2024 à 18h49
Salut @takafer, et tes plots ou ta semelle béton tu les poses directement sur la terre au fond? il n'y a pas un risque de glissement? d'enfoncement?
Message(s) : 18408
27/07/2024 à 10h17
27/07/2024 à 10h17
re il faut faire une tranchée de 30cm de large x20cm de H et ferraillé ,ce que l on appelle faire une semelle ,comme pour les fondations de maison ,meme principe ,apres ,tu poses tes parpaings dessus
Par eronty
avatar - eronty
Message(s) : 8
29/07/2024 à 05h36
29/07/2024 à 05h36
ok 👍
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
