Comment poser des plinthes ?
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
11/08/2010 à 09h28
11/08/2010 à 09h28
J'ai donc terminer la pose de mon carrelage dans la salle de bain.
Je vais maintenant poser des plinthes, mais je voulais savoir si il fallait laisser entre elles (sur les côtés) et en bas (côté sol) un joint comme le carrelage ?
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
11/08/2010 à 10h39
11/08/2010 à 10h39
Oui il faut un joint comme pour le carrelage.
Autodidacte persévérant
11/08/2010 à 11h09
11/08/2010 à 11h09
cela dépend des carrelages, dans certains cas si la plinthe à la même longueur que le carrelage et que celui ci est mis droit on laisse le joint comme pour le carrelage
si le carrelage est posé en diagonale, on laisse les plinthes jointives
cela dépend du gout de la personne, il n'y a pas de règle
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
11/08/2010 à 11h48
11/08/2010 à 11h48
Bonjour et merci pour vos réponse.
Mon carrelage mesure 60 cm x 15 cm (c'est de l'imitation de plancher bois).
Donc pour les côtés des plinthes je vais voir, mais par contre pour la base, je ne sais quelle décision prendre. Il faudra bien quand même assurer un minimum afin d'éviter des infiltration non ?
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
11/08/2010 à 11h59
11/08/2010 à 11h59
Une autre question me vient à l'esprit :
- Je dois peindre mes murs, est-il préférable de peindre et de poser les plinthes ou le contraire ?
11/08/2010 à 16h12
11/08/2010 à 16h12
lorsque vos plinthes sont posées (sur des allumettes ou des croisillons mis à plat, vous devrez faire les joints dessous, dessus et entre les plinthes (toujours avec du joint hydrofugé)
ensuite vous peignez en évitant de souiller le joint supérieur, ou alors en le peignant également
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
11/08/2010 à 16h15
11/08/2010 à 16h15
Peinture après la pose des plinthes sinon lorsque vous allez faire le joints sur le dessus de la plinthe vous risquez très sérieusement de salir la peinture.
Visiteurs non identifiés : 33
