comment passer mes fils electriques
Par bruno42
avatar - bruno42
Message(s) : 11
15/06/2011 à 17h09
15/06/2011 à 17h09
bonjour je vais doubler cette cloison rail puis placo pour installer mes prises apres!
pour le u du haut je me demandais comment faire passer ces fils au plus simple?
percer le u(fragilisation de celui ci)
creuser le carreau platre(ils font 50 d epaisseur)
cordialement
Message(s) : 19545
15/06/2011 à 17h56
15/06/2011 à 17h56
Pour faire ça on perce le rail haut ou bas si pas de possibilité de passer derrière le rail.
Par bruno42
avatar - bruno42
Message(s) : 11
15/06/2011 à 19h14
15/06/2011 à 19h14
le souci c est qu ils sont les boites donc faudrait que je redenude et tous
possible de couper le rail du haut et laisser un espace pour ces cables?
ça va peut etre nuir a la cloison..
Message(s) : 19545
16/06/2011 à 11h01
16/06/2011 à 11h01
En coupant le rail cela ne risque rien pour la cloison il faut simplement refixer le rail et surtout regarder que cette coupe ne tombe pas sur l'emplacement d'un montant !!
Visiteurs non identifiés : 8
