comment monter une murette en parpaing droit sur un terrain en pente
avatar - bricoamateur
Message(s) : 5
17/11/2012 à 20h10
17/11/2012 à 20h10
Bonjour je voudrai construire un mur en parpaing d'une hauteur de 60 centimètres au dessus du niveau de la route sur 22 mètres de long sur un terrain en pente je souhaiterais que le mur soit droit mais je ne sais pas comment faire si vous savez comment fairepouvez-vous me le dilre merci
17/11/2012 à 21h21
17/11/2012 à 21h21
il faut s'entendre par droit
droit dans le sens de la longueur
ou droit dans le sens de la longueur et de l'horizontalité
ou dans le sens des joints verticaux
ce muret est destiné à être cimenté pour la finition ?
dans les deux cas on commence par une fondation
celle ci doit être au minimum 10 cm plus large que l'épaisseur du parpaing utilisé (20cm pour 10; 30cm pour 20 etc-
la profondeur de la fondation doit être armée et avoir une profondeur variant entre 40 et 50 cm
il faut tendre un cordeau sur la longueur de la future construction et suivre cet indicateur pour la fondation et son coffrage, ainsi que pour la pose des parpaings
aujourd'hui on peut s'aider d'un rayon laser (mais ils ne fonctionnent pas tous en extérieur
Message(s) : 5
17/11/2012 à 23h07
17/11/2012 à 23h07
Bonsoir en faite je ne voudrais pas que sa sois en escalier mais droit dans le sens de l'horizontalité oui cette murette est destiné à recevoir une finition en ciment en coffrage (arase ) nous avions pensé affaire des fondations de 30cm de large par 20cm de profondeur je vous remercie pour toutes vos réponses
18/11/2012 à 06h18
18/11/2012 à 06h18
la fondation doit être approfondie, 20 cm c'est trop peu pour recevoir la semelle armée, (il ne faut pas seulement résister au poids des parpaings, mais aussi aux mouvements du terrain
quelle épaisseur de parpaings comptez vous mettre ?
quelle est la pente sur la longueur ?
comptez vous mettre des chapeaux ou pour assurer la finition supérieure du muret ? (protection intempéries)
Message(s) : 5
18/11/2012 à 07h01
18/11/2012 à 07h01
Bonjour ok pour les fondations ça fera 30 cm de large sur 40 cm de profondeur sur 22 mètres de long pour la semelle n'avons pas encore choisi l'épaisseur du fer. Pour la pente elle fait 22 mètres de long avec un dénivelé qui va de 0 à 50 centimètres par apport au point 0 qui est la route. pour les parpaings nous avons choisi du 20x20x50. nous avons prévu de mettre des chapeau plat surmonter de claire voie en pvc blanc merci pour ta réponse.
18/11/2012 à 07h53
18/11/2012 à 07h53
semelle filante comme ceci
ou ceci
je mets assez souvent deux triangulaire côte à côte (le rond est plus gros et j'aime bien la forme triangulaire qui a mon avis est plus résistante)
Message(s) : 5
18/11/2012 à 08h53
18/11/2012 à 08h53
Je te remercie beaucoup pour toutes informations avec tout ça je pourrais commencer ma clôture des les beaux jours. Une autre question les fondations doit il être de profondeur différent? Encore mille merci
18/11/2012 à 11h56
18/11/2012 à 11h56
la fondation doit avoir la même profondeur et suivre la pente donnée par la route
tous les blocs auront naturellement la tendance de suivre cet axe, par le cimentage cachera tout cela
(c'est ce que je vois faire couramment en Ardèche)
sinon si on veut que ce soit horizontal il faut faire la fondation du bas de niveau avec celle du haut, ce qui risque de soulever l'ensemble assez fort
comme sur l'image
Message(s) : 5
18/11/2012 à 12h08
18/11/2012 à 12h08
Ok Je vous remercie beaucoup pour tous ces renseignements
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
