Comment m’y prendre pour refaire bateau-trottoir ? - page 2
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
24/09/2016 à 08h43
24/09/2016 à 08h43
Comme vous pourrez le voir sur la photo, ma sortie de garage (devant le portail blanc) est un peu d'époque et je souhaite refaire l'ensemble de cette partie.
Auriez vous la gentillesse de me communiquer le déroulé chronologique des étapes à réaliser?
J'ai beau avoir fait qqles recherches sur le net, je n'ai trouvé le déroulé précis adéquat et, ici, les conseils qui m'ont été déjà donnés pour autre chose (souvent par des pros) sont toujours très percutent et efficaces.
Merci par avance
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
03/10/2016 à 21h29
03/10/2016 à 21h29
Bonjour au forum,
Alors la kriske, chapeau bas...
Merci pour ce dessin comme j'aime...très claire...
Si je résume pour moi ici afin d'être sûr d'avoir bien compris:
1- je coupe suivant l'axe de la ligne blanche
2- creuser sur une bonne 15 de cm et sur la longueur souhaitée
3- forer des trous dans l'épaisseur de la dalle existante
4 - y insérer des fers à béton pour solidariser l'ensemble
3 petites questions svp :
- faut il que j'ajoute du treillis soudé dans le décaissement ou les fers à béton ou barres à béton insérer ds la dalle existante feront l'affaire?
- une fois que j'ai fais ce déroulé, est ce que je procède classiquement comme vous me l'aviez indiqué dans ce post en l’occurrence : graviers puis réalisation de la dalle béton en 350 kg?
- pour la réalisation de la dalle en 350 kg, il est dit sur le sac de béton prêt à l'emploi d'ajouter 3,5 l d'eau au sac...
cependant, je doute que cela soit pour réaliser une dalle de 350 kg...
Dans ce cas, quelle qté d'eau faut il ajouter pour une dalle de 350 kg?
Merci encore.
Cdlt
04/10/2016 à 12h28
04/10/2016 à 12h28
si vous pouvez ajouter du treillis c'est encore mieux, il faut le relier aux barres a béton avec du fil de fer recuit c'est fait pour
il vaut mieux acheter les produits séparés pour faire une dalle soit même
sable de rivière 04, gravier rond, ciment (ici il y a une carrière ou l'on trouve le mélange sable/gravier tout fait
généralement dans ma bétonnière je mets 6 seaux de ce mélange pour 1,5 seau de ciment ordinaire + soit du sikalatex;
soit un imperméabilisant
pour une dalle de circulation, il faut plutôt prévoir du 450 kg (c'est ce que l'on m'a dit un jour à l'usine qui prépare les toupies
travailler avec de sacs pour faire une dalle d'une certaine importance est une ruine
disons pour vous donnez une idée, qu'à la carrière le sable, le gravier ou le mélange tout prêt revient aux alentours de 22€ la tonne
faites les comptes
il est possible d'avoir des bigs bag je ne connais pas les prix
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/10/2016 à 12h12
05/10/2016 à 12h12
je ne suis pas défaitiste mais je te garanti a bref échéance sur tout en période de gel que les infiltration d eaux vont te créer des problème.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
05/10/2016 à 21h02
05/10/2016 à 21h02
Bonjour au forum,
Merci encore pour votre patience.
Kezako le fil de fer recuit? sans faire du pub, si vous aviez un lien? comment l'utiliser ds ce cas?
Lorsque vous me dites qu'il faut mieux utiliser sable+ graviers+ciment ds le cadre de la réalisation d'une dalle béton plutot que du prêt à l'emploi, c'est uniquement au niveau différence de prix?
Je ne pensais pas que dans les carrières on pouvait trouver du tout prêt?
Cependant, étant en région parisienne, les carrières ne sont elles pas en général en province?
Le mélange que vous évoquez avec 6 seaux de ce mélange pour 1,5 seau de ciment, c'est pour combien de kg au m2?
et pour 350 Kg? et pour 450 Kg? quelle dosage svp?
Eureka, peux tu m'en dire plus sur ton affirmation?
Cdlt
06/10/2016 à 09h40
06/10/2016 à 09h40
oui, c'est juste pour la différence de prix qui est appréciable
12/15 cm de béton sur quelques m² cela en fait des sacs
je ne comprends pas l'intervention d'Eureka
le fil de fer recuit se trouve là où l'on vend du treillis et des barres (il y en a à brico dépot
il sert à ligaturer sans se casser les différents éléments
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
08/10/2016 à 19h38
08/10/2016 à 19h38
Hello kriske,
Merci encore.
Dernière petite question et on aura fait le tour de tout ça:
De plus, 450 kg/m3 me semble bcp...
Cdlt
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/10/2016 à 21h52
08/10/2016 à 21h52
la réflexion que j ai faite a ce sujet c est que tôt ou tard il y auras des infiltrations d eaux qui vont réagir au gel et tu dois connaîtres ce que cela va produire au final j ai eu l expérience après quelque année.
09/10/2016 à 12h45
09/10/2016 à 12h45
ok, admettons Clin d\'oeil
que faire d'autres ?
un joint de dilatation ? je n'en a jamais fait et je n'ai jamais rencontré le problème dont tu parles
c'est vrai que les hivers sont plus rigoureux en Gaume que dans le Tournaisis ou dans l'Ardèche
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
09/10/2016 à 20h15
09/10/2016 à 20h15
Kriske, est ce possible d'avoir une réponse / dosage évoqué?
Cdlt
10/10/2016 à 09h39
10/10/2016 à 09h39
Coucou
Je Ne travaille pas au poids mais au volume , c'est plus facile (je n"ai jamais pesé, le sable n'à pas toujours la même teneur en humidité ce qui fausse les pesées)
450 kg c'est la norme pour une dalle de garage (dixit l'usine à béton )
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
16/10/2016 à 19h10
16/10/2016 à 19h10
Bonsoir au forum et merci
Kriske:
Le mélange que vous évoquez avec 6 seaux de ce mélange (sable+graviers) pour 1,5 seau de ciment, c'est pour combien de kg de ciment ? 350 kg, 450 kg ?
En revenant sur la dalle à béton à réaliser au niveau du bateau de garage, dois je y insérer également des fers à béton pour solidariser entre la dalle existante qui descend (que je ne refais pas) et le bateau à refaire?
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 18
