Comment "lisser" une chape en béton allégé
Par MrJoss
avatar - MrJoss
25/04/2016 à 11h02
25/04/2016 à 11h02
Bonjour, j'ai comme projet de refaire le sol de ma cuisine (7m²). Aujourd'hui celui ci est un carrelage posé sur une chape en béton allégé (achetée à la plateforme du bâtiment). Le carrelage se fissure un peu partout car la chape n'a pas été "lissée" et les différences de niveaux ont été comblés avec la colle à carrelage... Afin de refaire ça correctement je me demande qu'elle est la solution la plus adaptée à se type de démarche. Une fois le carrelage/colle enlevé, que puis je mettre sur celle chape en béton allégé pour ensuite pouvoir refaire le sol ? Une fois le carrelage enlevé la différence de niveau la plus importante ne devrait pas excéder 2cm. De toute facon,(mais peut être est ce une mauvaise idée) il m'est possible de travailler la chape pour diminuer cet écart. Existe t'il des ragréages adaptés aux chapes en béton allégé ? Merci à tous de vos conseils. Josselin
25/04/2016 à 11h49
25/04/2016 à 11h49
je vois deux actions a mener
la première (près avoir viré tout ce qui doit l'être) combler le plus gros de l'espace de 2 cm en remplissant jusqu'à 0,5 cm du futur niveau
la seconde, une fois ceci fait, couler un autolissant qui nivellera le tout uniformément (avant l'application de cet autolissant il faut appliquer une couche d'accroche sur la surface non traitée
suivre à la lettre les recommandations de la notice et cela va tout seul
Par MrJoss
avatar - MrJoss
25/04/2016 à 12h17
25/04/2016 à 12h17
Merci pour ce retour rapide, par rapport au premier point "...combler le plus gros de l'espace de 2 cm en remplissant...", quels matériaux est ce que je peux utiliser pour ce remplissage ? et pour le seconde point "..autolissant...", on parle bien d'un ragréage ? Encore merci
25/04/2016 à 12h36
25/04/2016 à 12h36
oui il s'agit d'un ragréage autolissant, à ne pas confondre avec un ragréage de remplissage comme il faudrait utiliser pour combler le plus gros de l'écart
le ragréage de remplissage s'applique comme un mortier ou un béton et se dresse à la lisseuse
le ragréage autolissant se verse sur la surface à traiter on l'étend suivant la surface avec une lisseuse ou une raclette sur toute la surface (rapidement) cela ressemble a de la gelatine. Cet autolissant continue a se mettre en place seul tout en nivelant le sol
il ne comble de de faibles épaisseurs c'est pourquoi il faut remplir la partie la plus creuse
il faut mettre une couche d'accroche car elle imperméabilise aussi le sol, sans couche d'accroche l'eau contenue dans le mélange est bue et le produit ne sait plus se mettre en place seul car trop épais
Par MrJoss
avatar - MrJoss
25/04/2016 à 14h15
25/04/2016 à 14h15
Merci kriske pour ton aide. Si j'ai bien compris il ne me reste plus qu'à : 1/ enlever l'existant et nettoyer le gros des parties "instables" (partie désolidarisé de la chape) 2/ combler les espaces importants avec un ragréage de remplissage 3/ appliquer une couche d'accroche 4/ finaliser avec un ragréage auto lissant 5/ mettre le nouveau revêtement.
25/04/2016 à 16h11
25/04/2016 à 16h11
oui, c'est ainsi que je ferais
Visiteurs non identifiés : 138
