comment isoler une cave humide et refaire le sol ?
Par lolapop
avatar - lolapop
13/05/2008 à 15h27
13/05/2008 à 15h27
Voilà le chantier que vous pouvez imaginer : une cave encore bien humide ( il y a des années elle était même remplie d'eau ), aux murs en pierre sans aucune isolation, avec un sol complètement bosselé, en terre battue et béton, qu'il faut remettre à niveau. Il paraît que c'est très dur, et qu'il faut y aller au marteau piqueur, pour ôter les gros morceaux de béton. Bref il y a du pain sur la planche ! Mais est-ce au moins possible pour quelqu'un qui n'y connait pas grand chose d'ailleurs, sans marteau piqueur et sans beaucoup d'argent pour faire tout ça ? Le plus urgent, dans un premier temps, serait de rendre le sol plan pour au moins ranger à l'intérieur, tout en empêchant l'humidité de remonter ( s'il y a de fortes pluies par exemple ). Merci pour toutes vos réponses !
Par dibrico
avatar - dibrico
Message(s) : 10
13/05/2008 à 20h32
13/05/2008 à 20h32
BONJOUR / Il faut assainir, en creusant un puisard à 70 cm minimum et mettre une pompe vide cave qui sortira l'eau automatiquement lorsqu'il y en aura. C'est la première chose à faire. Ensuite il faudra créer une arrivée d'air basse, au moyen d'un tuyau de 10 cm de diamètre, et faire une aspiration près du plafond à l'opposé de l'arrivée d'air. Ensuite vous pourrez peut-être envisager une isolation avec du styrodur de préférence (ne craint pas l'humidité, et en mettant des petites grilles au placo en haut et en bas, pour ne pas que l'humidité s'accumule.
Par conseil
avatar - conseil
Message(s) : 37
13/05/2008 à 21h16
13/05/2008 à 21h16
il faut tout d'abord casser le sol en béton puis décaper le sol sur 25cm de profondeur et nivelé le sol
deuxièmement installer une aération afin que ta cave respire (un tube de 20cm avec une grille)
troisièmement refaire les joints de ton mur en pierre avec du ciment hydrofugé (additif que tu rajoute au mélange)
ensuite mettre en œuvre une dalle en béton isolé de 10cm (isolé=coulé sur du polystyrène de 6cm) le tout sur un lit de granulats de 10cm compacté
après tout cela ta cave sera saine et le restera
Par lolapop
avatar - lolapop
16/05/2008 à 13h44
16/05/2008 à 13h44
Merci pour vos réponses ! Au moins maintenant je sais quoi faire ... Il reste à s'y mettre !
Par Sebbe
avatar - Sebbe
11/01/2010 à 09h12
11/01/2010 à 09h12
conseil a écrit :
il faut tout d'abord casser le sol en béton puis décaper le sol sur 25cm de profondeur et nivelé le sol deuxièmement installer une aération afin que ta cave respire (un tube de 20cm avec une grille) troisièmement refaire les joints de ton mur en pierre avec du ciment hydrofugé (additif que tu rajoute au mélange) ensuite mettre en œuvre une dalle en béton isolé de 10cm (isolé=coulé sur du polystyrène de 6cm) le tout sur un lit de granulats de 10cm compacté après tout cela ta cave sera saine et le restera
Est-ce qu'il faut mettre, malgrés tout celà, un film polyane? Ca tourne pas rond là-dedans Merci, Sébbe.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/01/2010 à 05h34
12/01/2010 à 05h34
bonjour : le film polyane, c'est toujours mieux d'en mettre un.
Par Sebbe
avatar - Sebbe
12/01/2010 à 18h15
12/01/2010 à 18h15
Ok, merci !!!
Visiteurs non identifiés : 27
