Comment isoler un mur sur terre plein ?
Par naliano
avatar - naliano
07/06/2012 à 21h38
07/06/2012 à 21h38
Bonjour à tous! Je suis nouvelle sur le forum alors dsl si je ne suis pas au bon endroit! Voila tout, j'ai acheter une ancienne maison, (maison mitoyenne bruxelloise), j'aurai voulu rendre habitable le sous sol.. mais beaucoup trop d'humidité! Notamment avec le mur qui donne sur la cours intérieure ( le sous sol, est à moitié dans le sol environs 1m20) qui est rempli de champignon, je pense qu'il n'est pas isoler.. une maçonnerie posée contre la terre... y' aurait il un moyen d'isoler cela pour rendre l'endroit habitable? Merci à ceux qui voudront bien me répondre! a Bientot! Sourire
08/06/2012 à 05h56
08/06/2012 à 05h56
je connais ce problème, j'y habité en sous sous avec ma mère quand j'étais gamin
il n'y a pas grand chose à faire sinon du côté de la cour où vous pouvez enlever le revêtement, dalle ou pavés
faire une tranchée, gratter la terre qui vient contre le mur
mettre ensuite un delta ms *** refermer la tranchée
1,2m ce n'est pas trop profond
quelle est le longueur de la façade arrière
*** tant que vous y êtes, il est aussi possible de mettre un drain qui sera orienté vers un puisard
et ce puisard vidé avec une pompe vide cave du type eau chargée
le sous sol est il habité pour le moment, et a t'il été habité par le passé
une photo du mur intérieur serait intéressante à voir
lorsque la cour sera refaite, bien isoler la partie qui vient contre le mur pour éviter toute infiltration
je suppose que votre mur est en briques, dans ce cas il est aussi possible d'injecter un produit à la base du mur qui empêcherait les remontées d'humidité
dans quel coin de Bxl restez vous, moi je suis Schaebeekois
Message(s) : 19545
08/06/2012 à 06h56
08/06/2012 à 06h56
Est ce une pénétration d'eau ou simplement de la condensation dû simplement â ce demi enterrage.
Nous avons là même chose dans la maison que je suis en train de rénover pour mes enfants salon-cuisine-et bureau sonr en demi enterrer sur deux côtés, nous avons doubler ces murs en placo avec un isolant fibre de bois espacé de 5 cm des murs, aucune humidité apparente ni ressentie depuis 2 ans que c'est fait.
ATTENTION : ce n'était que de l'humidité dû à la condensation ,ce n'était pas une pénétration d'eau.
Sans oublier une bonne ventilation!
Par naliano
avatar - naliano
10/06/2012 à 00h48
10/06/2012 à 00h48
merci pour vos reponses! Je prendrai trés vites des photos du cas pour mieux expliquer! Au sous sol, nous avons installé les chambres et une salle de bains! Il faut que j'analyse un peu mieux la situation pour etre sur d'ou vient l'eau, mais je suis presque sur qu'il vient d'infiltration ( eau dans la terre -mauvaise évacuation..) . Pour le doublage de mur, ça me parait etre une solution simple, mais je pense que les champignons se propagerait à l'arriere :s. Je suis de Schaerbeek aussi Sourire (pour le premier message ). A trés bientot!
10/06/2012 à 04h00
10/06/2012 à 04h00
où cela sur Schaerbeek ?
on attends les photos ?
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
