Comment isoler un mur en meuliere ?
Par yanoh
avatar - yanoh
Message(s) : 5
04/03/2015 à 19h50
04/03/2015 à 19h50
Bonsoir a tous, Je rénove une meulière actuellement, et pour gagner quelques m² j'ai supprimé un conduit de cheminé (déjà condamné) situer dans un angle de mur. Le Problème c'est qu'il n'y a pas d'isolation derrière cet angle de mur et je me retrouve face a un mur en meulière. Donc ma question est comment doit je isoler ce mur en meulière? - Puis je coller une plaque de BA13 Thermique directement (BA13 de 1cm + 2cm de polystyrène) sur le mur? ou - Dois je d'abord faire un enduit du mur en plâtre puis coller un BA13 thermique dessus? Merci de votre aide Yanoh
Message(s) : 18408
05/03/2015 à 08h39
05/03/2015 à 08h39
coller de la BA 13 sur de la pierre ,je ne pense pas que ce soit une bonne idée ,il serait préférable de monter sur ossature
une photo ,un croquis ?
Par yanoh
avatar - yanoh
Message(s) : 5
05/03/2015 à 17h12
05/03/2015 à 17h12
merci pour le conseil mais est ce que si je monte une ossature je ne risque pas de ne plus etre au niveau du reste du mur? voici une photo du mur desoler elle est pas de tres bonne qualité
Message(s) : 18408
06/03/2015 à 17h26
06/03/2015 à 17h26
je vois sur la photo que tu a des peintures ,tu comptes les conserver pour garder le style d époque ou tu comptes tout rénover
avatar - patrimoine
Message(s) : 9
07/03/2015 à 11h20
07/03/2015 à 11h20
bonjour sur ce mur en meulière je te conseil chaux et chanvre cela isolera et tu pourra finir avec un enduit de chaux sable
Par yanoh
avatar - yanoh
Message(s) : 5
08/03/2015 à 08h40
08/03/2015 à 08h40
oui je compte les conserver
Par yanoh
avatar - yanoh
Message(s) : 5
08/03/2015 à 08h41
08/03/2015 à 08h41
merci je n'avais pas penser a cela
Message(s) : 18408
08/03/2015 à 08h47
08/03/2015 à 08h47
bonjour , cela aurait été bien dommage de cacher de si belle peinture qui ne demandent qu a etre rénovée
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
09/03/2015 à 16h33
09/03/2015 à 16h33
Bonjour yanoh,
Quelle que soit la solution que vous retiendrez (doublage collé, ossature), n’espérez pas obtenir une isolation thermique digne de ce nom en mettant en œuvre une épaisseur totale de 2 cm d’isolant. La RTE (Réglementation Thermique de l’Existant) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000822199
exige une résistance thermique R minimale de 2.3 m².K/W (qui peut être réduite à 2 si « dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de l'isolant ») en murs lors de travaux de rénovation. Ces valeurs sont des valeurs planchers qu’il faut chercher à dépasser mais à l’impossible nul n’est tenu et c’est votre choix ensuite. C’est aussi pour cette raison que le DTU 25.42 qui régit les « ouvrages de doublage et habillages en complexes et sandwiches, plaques de plâtre et parement isolant » a exclu dans sa dernière évolution de Décembre 2012 les doublages collés avec une épaisseur inférieure ou égale à 20 mm. L‘épaisseur minimale rencontrée en doublage collé est donc de 10+40 (si vous choisissez cette option, optez pour la partie isolante en polyuréthane afin d’avoir la plus forte résistance compte tenu de l’épaisseur mise en œuvre soit R= 1.75 dans cette variante). La fixation avec des plots de MAP aura une épaisseur de 10/15 mm environ (les plots de MAP ne tiennent pas sur un mur enduit ni peint d’ailleurs donc pas d’enduisage préalable du mur en meulière ce qui exclut la deuxième solution).
Si vous choisissez l’ossature métallique, un système de type Optima murs avec la pose continue d’une laine minérale type GR32 en 45 mm vous apportera, pour une épaisseur totale (isolant-fourrure-parement en plaque de plâtre) de 70 mm environ un R=1.40 (qui ne répond pas aux exigences réglementaires). Les appuis Optima 15/45 peuvent d’ailleurs se fixer directement sur le mur grâce aux lumières faites dans la base de la patte de fixation.
Il est possible que ces différentes options vous créent un décalage par rapport à votre mur (décalage dont vous n’avez pas donné l’épaisseur). D’autre part, quelle est l’isolation qui est mise en place derrière votre mur existant ? Vos travaux sont peut-être l’opportunité d’améliorer l’ensemble de l’isolation de vos murs à moins que vous ne souhaitiez apparemment garder certains éléments de décoration … (j’ai entendu le cœur des peintres parler Clin d\'oeil)
Par yanoh
avatar - yanoh
Message(s) : 5
10/03/2015 à 17h15
10/03/2015 à 17h15
Merci pour la somme d'infos que votre réponse m'a apporté. il est vrai que dans tout ça je n'ai pas penser a mesurer le décalage entre le mur en meulière et l'enduit sur le reste du mur. c'est vrai que l'Optima est un bon matériel mais je pense que l’épaisseur de 70mm risque de dépasser l'aplomb du mur a vue de nez mais il faut que je vérifie. en tout cas merci du conseil je vous tiendrais au courant
Visiteurs non identifiés : 135
