Comment isoler phoniquement tuyau eaux usées
Par Domi69530
avatar - Domi69530
Message(s) : 8
15/10/2012 à 18h41
15/10/2012 à 18h41
Bonjour, Je voudrai isoler phoniquement une descente en PVC de 100. J'ai fait un coffrage en placo ba13 monté sur rail + isolation en laine de verre. Le résultat n'est pas complètement satisfaisant. Auriez-vous une autre idée ? D'autres matériaux plus performant ? Merci de votre aide.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
15/10/2012 à 20h39
15/10/2012 à 20h39
la laine de verre est un mauvais isolant phonique.
Il faut privilégier la laine de roche.
Pour se faire, vous devez rouvrir le coffrage, désolé.
Vous enroulez autour de la conduite de la laine de roche d'au moins 70mm,
maintenu avec des tampons de Map.
Le mieux aurait de faire le coffrage avec du placo + 70mm de laine de roche ou +100 mm.
Le bruit serait le mieux absorbé.
Si celà ne suffit pas, vous collez sur le coffrage du liège spéciale insonorisation.
Là, vous êtes au maxi des possibilités sans vous ruiner..
Bonne soirée.
Cool Cool
16/10/2012 à 06h26
16/10/2012 à 06h26
le montage sur rail du placo aurait du se faire après avoir désolidarisé l'armature des murs avec de la mousse résiliente
ensuite les passages hauts et bas des tuyaux dans les plafonds et planchers doivent être isolés avec de la mousse polyuréthane
s'il y a des fixations sur la longueur, elles doivent être insonorisées (montées sur caoutchouc)
e, complément de la laine de roche mentionnées pas piwi5, vous pouvez remplir le caisson avec de la vermiculite ce qui augmentera l'insonorisation
Par Domi69530
avatar - Domi69530
Message(s) : 8
16/10/2012 à 07h45
16/10/2012 à 07h45
Bonjour, Merci de vos réponses. Je vais dégager le tuyau qui est en contact avec le doublage de la pièce + laine de roche + liège à l'intérieur du coffrage. Cordialement
Visiteurs non identifiés : 34
