Comment isoler ma salle de bain ?
13/01/2010 à 23h41
13/01/2010 à 23h41
Je vais faire construire une salle de bain dans mon ancien salon, qui sera mitoyenne à la chambre de bébé.
Actuellement, la cloison qui séparera la chambre et la future salle de bain est en placo simple avec de la laine de verre entre, c'est à dire pas du tout isolée phoniquement. J'entends presque les mouches voler de l'autre coté!
Je compte utiliser du placo hydrofuge pour construire les murs de ma salle de bain, mais comment isoler phoniquement à moindre coût, la cloison mitoyenne à la chambre? Dois-je faire sauter cette cloison déjà existante, la doubler? avec quoi?
Merci de vos réponses!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/01/2010 à 06h30
14/01/2010 à 06h30
bonjour : Pourtant la LV c'est pas trop mal pour coupe le bruit, même si c'est un peu moins bien que la laine de roche. Mais il ne faut pas la tasser.
Je me demande si le bruit ne passe pas ailleurs.
Si vous ne manquez pas de place, mettez une couche de laine de roche entre des tasseaux et du placo hydrofuge fixé par dessus.
Mais essayez de bien voir et comprendre comment se propage le bruit.
14/01/2010 à 06h49
14/01/2010 à 06h49
Pensez au liège expansé en plaques de 3/4 cm d'épaisseur.
14/01/2010 à 12h16
14/01/2010 à 12h16
Après vérification, la cloison qui sépare la chambre de mon salon actuel et de ma future salle de bain ne contient pas de laine de verre!
Que me conseillez-vous alors? Toujours de doubler? ou bien de casser et refaire une cloison?
14/01/2010 à 13h50
14/01/2010 à 13h50
Faut voir comment cela se présente.
Il n'est peut être pas nécessaire de tout casser.
Si ce sont des cloisons en plaques de platre, chercher les vis et les enlever.
Autre possibilité, avec une lame de scie à métaux qu'on introduit entre la plaque le montant scier les vis.
Si ce n'est possible il ne vous reste que deux solutions (mon avis)
1. soit casser comme vous dites
2. si vous avez assez de place dans le local, refaire une cloison devant l'autre, et vous isolé celle çi. Espace +/- 5 cm de perdu.
Le cout ne sera pas très élevé et le travail assez simple à réaliser. Votre cloison sera juste plus épaisse.
Un autre idée me passe par la tête, mais je ne sais pas comment cela se déroulera.
Forez des trous plus ou moins régulièrement
Injecter de la mousse polyuréthane, l'excès devrait ressortir par les trous ( C'est là mon point d'inquiétude)
il ne faudrait pas que sous la poussée due à l'extension votre cloison se déforme.
Mais je crois me souvenir qu'il existe une mousse à expension contrôlée.
Faudrait vous renseigner et avoir un vendeur avertit pour vous guider.
Par LMP
LMP
avatar - LMP
Message(s) : 14
14/01/2010 à 14h54
14/01/2010 à 14h54
Ce serait mieux de repartir de "zéro". Ca vous permettrait de mettre une plus grosse épaisseur et de suivre le conseil de Bricodi : "couche de laine de roche entre des tasseaux et du placo hydrofuge fixé par dessus".
Cdt,
15/01/2010 à 11h47
15/01/2010 à 11h47
Merci à tous pour votre aide!
Nous allons opter pour la solution de retirer une face de la cloison qui n'est pas isolée, mettre de la laine de roche, et recouvrir de placo hydrofuge coté salle de bain.
Visiteurs non identifiés : 138
