Comment isoler des chiens assis difficilement accessibles
Par Sirsil
avatar - Sirsil
Message(s) : 7
04/09/2011 à 16h22
04/09/2011 à 16h22
Bonjour à tous, J'ai 5 pièces à l'étage en mansardé avec des fenêtres en chiens assis. Le problème est que l'isolation du plafond des chiens assis est quasi inexistante (vieille laine de verre tassée de 4-5 cm entre les solives). L'accès est difficile. Par la toiture c'est bcp trop compliqué. Par le grenier, au ras du plancher, j'ai découpé les voliges pour créer un regard dans les combles perdus du chien assis. Le regard mesure environ 40 cm x 40 cm. Les combles à isoler font 220 cm de long par 130 cm de large. La hauteur sous le faitage des chiens assis est de 50 cm. Je peux me créer un outil pour arriver à enlever depuis le grenier la vieille isolation. Par contre, je n'ai pas d'idée pour arriver à en poser une nouvelle, excepter souffler un isolant depuis le regard. Je suis quand même sceptique sur la bonne fin d'une telle opération: peut-on souffler à 2,2 m de distance en étant au départ au ras du sol? Il faut bien entendu que l'isolant soufflé viennent bien se poser entre les solives qui font au moins 20 cm de haut. Une autre idée? J'ai joins un schéma. Merci de votre aide.
04/09/2011 à 19h55
04/09/2011 à 19h55
comment se présente le chien assis vu de l'intérieur ?
Par Sirsil
avatar - Sirsil
Message(s) : 7
04/09/2011 à 20h31
04/09/2011 à 20h31
C'est moche..... ;-) Voici 2 photos. L'accès + l'intérieur
04/09/2011 à 20h56
04/09/2011 à 20h56
je parle de photos vu de l'intérieur de la pièce
merci
Par Sirsil
avatar - Sirsil
Message(s) : 7
04/09/2011 à 21h21
04/09/2011 à 21h21
La première photo est une vue de l'intérieur du comble inaccessible, en passant le bras par l'ouverture créée. L'ouverture faite dans les voliges (2ième photo) est trop petite pour passer entièrement. A moins que vous parliez de l'intérieur de la pièce dont je veux isoler la partie du plafond au niveau du chien assis. Le plafond est d'un seul tenant sur toute la pièces (chambre)
05/09/2011 à 06h49
05/09/2011 à 06h49
effectivement je parle bien de l'intérieur de la pièce
ce qu'on ne peut faire par l'extérieur peut parfois se faire par l'intérieur ,
le tout étant de voir comment cela se présente
Par Sirsil
avatar - Sirsil
Message(s) : 7
05/09/2011 à 07h04
05/09/2011 à 07h04
Bonjour, J'ai éliminé la possibilité d'isoler par l'intérieur: la hauteur sous plafond est déjà plus petite que la hauteur standard et la configuration de la pièce (10 pans de murs + poutres de toiture) rendraient la chose particulièrement difficile.
05/09/2011 à 12h35
05/09/2011 à 12h35
mon idée n'est pas d'isoler en dessous du plafond, ce qui nécessiterai la création d'un faux plafond.
mon idée était de voir si l'on pouvait démonter quelque chose sans trop d'inconvénients et d'insuffler l'isolant par cet espace, ce qui permettrait peut être une meilleure répartition de l'isolant
sans pour autant détruire ce qui existe
Par Sirsil
avatar - Sirsil
Message(s) : 7
05/09/2011 à 21h26
05/09/2011 à 21h26
Pas bête. Merci de l'idée. On peut effectivement carotter le plafond au diamètre du tuyau de soufflage. Maintenant, vu que l'espace à isoler est "cloisonné" par des solives qui font bien 20 cm de haut, cela risque de gêner la répartition de l'isolant qui va retomber en pluie.. Voir la photo plus haut. Pas simple tout ça... Souffler à partir du regard créé dans le grenier me parait moins aléatoire. L'autre solution c'est à partir du regard, vider des sacs d'isolant genre ouate de cellulose puis la pousser avec une sorte de râteau en "sautant" les différents solives qui font barrière. Mais vu le peu d'espace pour manœuvrer le râteau à partir du grenier, cela va prendre du temps est être particulièrement fatiguant....
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
06/09/2011 à 13h10
06/09/2011 à 13h10
Un homme ne peut pas rentrer entièrement dans l'ouverture? Demandez à votre femme ou à un ami assez petit pour passer. Il n'y en a pas pour longtemps si quelqu'un peut rentrer à l'intérieur et que vous avez tout le matériel.
Au pire vous pouvez vous en sortir comme on l'a déjà conseillé précédemment, en répartissant au rateau. Vous remplissez la rangée la plus proche et ensuite vous continuez à déverser sur la première rangée et vous poussez au rateau pour emmener l'isolant sur la rangée du milieu. Et ensuite pareil pour la troisième. Ca ne sera pas parfait mais beaucoup mieux que votre vieil isolant actuel Sourire
Par Sirsil
avatar - Sirsil
Message(s) : 7
09/09/2011 à 23h36
09/09/2011 à 23h36
Bon, admettons que ma femme puisse passer les épaules et ramper dans ce réduit. Mis à part le fait qu'il faudra la tirer par les pieds pour la sortir, franchement, vous imaginez une femme accepter de rentrer dans un endroit infâme bourré de toile d'araignées, de nids de guêpe et de poussières vieilles de 30 ans! C'est pas Lara Croft ma femme! mdr! Non le mieux est de dresser un ouistiti je crois.. Je vais tenter le système du poussage d'isolant. Et je vais en chiXXX! Merci! Désolé, mais modéré..... Amicalement Top ! Yeye
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
