comment isoler ces combles amenageables
29/01/2013 à 17h35
29/01/2013 à 17h35
bonjour je suis entrain de amenager mes combles je voudrai savoir comment isoler pour pas avoir tres chaud en ete , c'est une maison neuve charpente industriel
29/01/2013 à 17h40
29/01/2013 à 17h40
c'est très bien, mais on isole en même temps pour le froid en hiver
vous avez une photo de comment cela se présente
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/01/2013 à 18h45
29/01/2013 à 18h45
Est ce que cela ressemble à ceci ?
Si oui voilà ce j'ai suivi comme conseils, et c'est bien.
29/01/2013 à 22h02
29/01/2013 à 22h02
30/01/2013 à 14h50
30/01/2013 à 14h50
bon voila j'ai mis une foto,un amis ma dit d'isoler avec de la laine de verre en 220 et de mettre de isolant mince par dessus pour eviter d'avoir chaud l'ete et froid l'hiver
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
30/01/2013 à 19h49
30/01/2013 à 19h49
andher a écrit :
Bonsoir à tous,
Je reconnais l'air de " siffler en travaillant " dans Blanche-Neige. Ai-je raison .
30/01/2013 à 21h26
30/01/2013 à 21h26
sigonniere a écrit :
andher a écrit :
Bonsoir à tous,
Bonsoir sigonnière,
Oui, c'est un peu ça! et sous mon faux air de gentil, je me reconnaîtrais bien parfois dans le personnage de Grincheux! (ne pas confondre avec GrainDesel Rigole)
En fait, faute de pouvoir supprimer ses messages, j'ai effacé le mien après m'être aperçu que j'avais posé une question extrêmement idiote!.. Hé oui ça arrive....
Ceci dit, en passant, j'ai eu l'occasion d'aller visiter la maison du rouge Gorges et j'ai remarqué l'excellent boulot qui a pu être réalisé, félicitations!... Top !
Amicalement.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
30/01/2013 à 21h28
30/01/2013 à 21h28
Merci beaucoup André, cela me fait plaisir.
Bonne soirée.
Bien à toi
31/01/2013 à 06h12
31/01/2013 à 06h12
quel sera l'affectation des combles par la suite ?
si cela reste ainsi , remplir l'espace entre les solives avec de la laine de roche en vrac
sinon suivre les conseils du lien donné plus avant
31/01/2013 à 15h06
31/01/2013 à 15h06
par la suite il aura deux chambres et une salle d'eau
31/01/2013 à 19h43
31/01/2013 à 19h43
hum, j'ai des doutes ?
quelle est la hauteur des traverses horizontales ?
quelle en est la longueur entre murs ?
il y a déjà le poids de la toiture qui pèse des deux côtés,
il faut y ajouter la pression du vent,
le poids de la neige;
le poids des plaques,
le poids des cloisons de séparation,
le poids de l'isolant apporté à la toiture,
le poids du recouvrement des côtés,
les meubles et les personnes
ce sont des constructions pas prévues pour cet usage
la seul formule envisageable pour moi serait de supprimer les entretoises
mettre des poutres supplémentaires entre deux
remettre les entretoises et fixer le plancher sur ces nouvelles poutres
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
31/01/2013 à 19h50
31/01/2013 à 19h50
Moi je ne partage pas cet avis d'enlever les entretoises.
C'est un élément de solidité de l'existant.
Cette décision devrait être prise par un architecte ou tout au moins un Homme de l'Art qui eux bénéficient de couvertures d'assurance professionnelle et de responsabilité civile.
Nous pouvons donner des avis tirés d'expérience personnelle en matière de "petits" travaux pas de suggérer
d'agir sur les structures du bâtiment.
Que se passerait il si le toit s'écroulait et que notre ami soit blessé pour ne pas dire plus ????????
Je me refuse d'être obligé d'y penser à posteriori.
31/01/2013 à 19h53
31/01/2013 à 19h53
salut Bernard
tu n'as pas tout lu Corbeau
j'ai dis de les enlever pour mettre des poutres supplémentaire pour supporter le plancher et puis de les REMETTRE
capito Ca tourne pas rond là-dedans
raccoourcies de chaque côté naturellement, ce qui renforce aussi la charpente
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
31/01/2013 à 19h58
31/01/2013 à 19h58
kriske n'a pas dit de les retiré définitivement Clin d\'oeil
il a bien expliqué les poids a prendre en compte de toute façon il faut faire appel a un expert car même la toiture a besoin d'etre expertisé avant d'entreprendre quoi que ce soit!
Seb.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
31/01/2013 à 20h34
31/01/2013 à 20h34
Bonsoir Kriske et djkut59
J'ai bien lu, j'ai bien compris ce que j'ai lu, je persiste et je signe.
Lorsque nous avons fait réaliser notre charpente en fermette, du même type de construction que celle sur la photo le fournisseur est venu sur place pour vérifier le métré et surtout calculer les angles portants etc en fonction de la
pente de notre toit. Ici ce n'est pas aussi abrupt que l'exemple donné.
Le nombre de modules, de fixations sont un ensemble où chaque pièce dépend de l'autre.
Même provisoirement je n’enlèverais pas un seul élément.
Comme je l'ai écrit et je le confirme la solution a apporter n'est plus de notre compétence. Après et comme d'habitude je laisse tout un chacun faire ce qu'il a envie de faire, c'est une liberté personnelle.
31/01/2013 à 20h49
31/01/2013 à 20h49
sans prétention, j'ai refais 5 toitures charpentes et couvertures de maisons sans avoir recours à qui que ce soit, et d'un bâtiment agricole de 30m x 7 m
le dernier en date date 1994 et le premier de 1976, pour le moment rien n'a bougé
je ne parle pas des deux en France conçu sur le système du coin, avec charpente tout à fait différente
encore une fois, je me suis laissé emporté par ce que je me sens capable de faire, sans tenir compte des capacités de mon interlocuteur
donc mieux vaut effectivement avoir recours à un pro et à des pros pour faire le travail Ca tourne pas rond là-dedans s'ils acceptent de le faire
je n'ignore pas la complexité de la chose
c'est un peu le problème les gens font construire une maison X pour un prix plancher et puis ils veulent faire évoluer vers quelque chose qui n'est pas prévu
ou quelqu'un rachète une maison de ce type en croyant pourvoir l'aménager et se retrouve devant un sac à noeuds
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
