comment ferrailler fondation et muret
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
14/10/2009 à 11h13
14/10/2009 à 11h13
bonjour, je vais construire un muret pour tenir ma terasse. celle ci est posée sur un remblai de terre autour de la maison depuis une dizaine d'année a une hauteure d'environ 60 cm au dessu du terrain naturel.
dans les travaux que j'entreprend je dois couper la la butte de terre jusqu'auniveau de la terasse. Je dois donc faire un muret pour la tenir, voici comment je pense faire et j'ai besoin que l'on me conseille.
1) fondation de 40 de large et 60 de profondeur
2) chainage dans la fondation de 30/30 ou autre
3) je coule du béton et je mets des fers en attente tous les 50 cm (ou plus ?)
4) je monte un muret en moellons banches et je mets un fer horizontal sur chaque rang
5) je coule du béton dans les moellons
est-ce suffisant ou faut-il faire un ou deux poteaux pour renforcer?
y a t-il d'autres choses a faire?
merci
14/10/2009 à 18h12
14/10/2009 à 18h12
Dimension fondations : OK
Mais pourquoi monter le soubassement en parpaings à bancher ? Un simple parpaing creux est suffisant.
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
14/10/2009 à 18h21
14/10/2009 à 18h21
je pensais que le fait de remplir de béton rendrais plus résistant le muret et supporterais mieux la poussée de la terasse
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
