J'ai cette dépendance ouverte d'un seul coté sur l’extérieur sur des poutres maitresses. J'envisage de la fermer pour y faire une salle de bain. Avez vous une idée des matériaux à utiliser à la place du caillebotis pour fermer de façon durable et étanche,cette façade sur poutres bois. La maison datant des années 1900 je doute que le bois travaille encore étant donné la taille des poutres. La plus grosse horizontale côte 35 x 35.
je pense au Siporex étant un matériaux léger et résistant, mais je ne sais comment assurer une étanchéité fiable sur bois.
Je vous remercie par avance pour toutes les suggestions , avis , commentaires, conseils et retour d'expériences.
Bien cordialement.
Pour rester dans le style je mettrais du clin coté ext ,isolation laine de verre en panneau 2 épaisseurs de 100mm croisées dont un avec pare vapeur et coté SdB placo BA13 prégydro .
bonjour, merci de votre avis. Le clin est un bardage bois..mais comment le fixer et jointer entre poutres sans autres support que de l'isolation ?
Dans votre question vous n'avez pas émis le souhait de laisser les grosses poutres apparentes .
il faudra s'adapter au support faire un chevronnage pour le clin et une ossature métallique pour le placo les panneaux de laine de verre pris en sandwich entre les deux.
Voici une vue transparente de la façade avec l’aménagement prévue pour mon projet.
effectivement je souhaite que les poutres restent apparentes pour garder le coté rustique de l'ensemble. je commence à mieux cerner ce que je dois entreprendre.
je garde quand même en tête mon idée de départ avec une façade en siporex avec une finition crépi. la question étant, quel type d’étanchéité fiable entre le béton et le bois. quel serai à votre avis la meilleur solution entre le clin et le siporex en terme de mise en oeuvre,de résistance thermique, et de durabilité.
J'ai réalisé quelque chose de semblable. J'ai mis des rails fixés aux éléments de charpente et fais une cloison en BA13 (et BA13 hygro côté salle de bain) isolée laine de roche à l'intérieur de la charpente.
Si tu veux faire plus simple, tu peux créer une cloison englobant la charpente et fixer dessus des éléments simulant la charpente.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 32
