Comment fermer mon pignon qui est en structure bois ?
Par kek85
avatar - kek85
Message(s) : 14
08/01/2013 à 15h40
08/01/2013 à 15h40
Nous allons acquérir un ancien bâtiment, pour le moment, le pignon est ouvert sur l'extérieur, la terre est tombée et on voit le jour.
Au rez de chaussée, j'ai cà
https://www.dropbox.com/s/x6f4to8q0hp2wr1/DSC_0212.JPG
Il s'agit du mur du fond.
Ensuite au 1ier et au 2ieme, j'ai ca
https://www.dropbox.com/s/e6348cmvroym206/DSC_0092.JPG
Je souhaite aménager le 1ier et le 2ième, il faut donc que je ferme le pignon pour le rendre parfaitement étanche et pouvoir ensuite faire un isolation et une cloison intérieur en placo.
Puis je garder la structure en bois existante?
Puis je simplement fermer entre les morceaux de bois? En parpaings? en brique? en terre?
Quel type d'enduit à l'extérieur? je peux couvrir mes poutres ou elles risquent de pourrir derrière l'enduit?
Bref je suis à la recherche des solutions possibles, merci pour votre aide!!
Kevin
08/01/2013 à 16h35
08/01/2013 à 16h35
il faudrait voir une photo de l'ensemble du pignon pour commencer
Par kek85
avatar - kek85
Message(s) : 14
08/01/2013 à 16h49
08/01/2013 à 16h49
Merci de ton intérêt.
Le pignon en question est en partie mitoyen.
La photo que j'ai pour le moment est le 2ieme lien.
A gauche, il reste les petits bois qui tenaient la terre, à droite, la laine de verre est la seule séparation entre notre partie et le grenier de la voisine (mur qui est aussi ouvert).
A l'intersection petit bois / laine de verre, on voit la ferme de la voisine.
Est ce plus claire ainsi?
08/01/2013 à 19h19
08/01/2013 à 19h19
c'est des photos de l'extérieur que je souhaite voir
Par kek85
avatar - kek85
Message(s) : 14
09/01/2013 à 09h01
09/01/2013 à 09h01
Je n'en ai pas pour le moment, je tacherais d'en faire même si ce sera qu'un petit bout vu qu'il est majoritairement mitoyen avec la maison voisine.
kevin
Par kek85
avatar - kek85
Message(s) : 14
20/02/2013 à 11h14
20/02/2013 à 11h14
Je reviens vers vous avec une photo du pignon extérieur
Photo pignon
Pour le moment, j'ai deux possibilités en tête.
- remonter un mu à l'intérieur de la structure bois en agglo ou brique -> perte de place
- remonter un mur en terre à l'ancienne.
Qu'en pensez vous?
Avez vous d'autres idées?
Kevin
20/02/2013 à 19h08
20/02/2013 à 19h08
re
pas de photos visibles dont pas plus avancé
Par kek85
avatar - kek85
Message(s) : 14
21/02/2013 à 12h23
21/02/2013 à 12h23
Désolé, le lien était éronné, je l'ai modifier.
21/02/2013 à 12h59
21/02/2013 à 12h59
si vous avez des pierres, c'est une formule
refaire à l'identique est possible, je connais la formule pour le lattis intérieur, mais en extérieur ?
Par kek85
avatar - kek85
Message(s) : 14
18/07/2013 à 19h20
18/07/2013 à 19h20
Bonjour à Tous
Voici, nous sommes maintenant propriétaire, la déclaration de travaux est OK donc on attaque.
J'ai donc enlever tout ce qui ne tenait plus ou ne servait plus à rien.
https://www.dropbox.com/s/quryrphcvth31xx/P1060749.JPG
https://www.dropbox.com/s/nk8c0fwehmo57jz/P1060750.JPG
https://www.dropbox.com/s/0culshgv5jn07hn/P1060753.JPG
https://www.dropbox.com/s/mnkia5wn6588ui6/P1060754.JPG
https://www.dropbox.com/s/5rmixb4ohkff6ai/P1060755.JPG
Je souhaite le faire en structure bois, je vais renforcer l'existant puis remplir le reste avec de la laine de roche ou de verre. Je referais ensuite une isolation continue de 100mm pour être propre et avoir une cloison droite.
Je pensais faire de l'enduit mais au pire je peu faire un bardage.
Comment puis je faire.?? il y a seulement entre 2 et 10cm entre ma structure et le mur du voisin. Je peux enfiler un panneau mais alors comment le fixer??
De plus il y a 2 tailles de poutres, des grosses qui étaient apparentes et des plus petites qui étaient recouverte de torchis?
Bref que feriez vous??
18/07/2013 à 19h30
18/07/2013 à 19h30
toujours aucune photos de visible
impossible de vous aidez sans comprendre ni voir de quoi il retourne
possible que l'image est trop lourde et dans ce cas
prendre xnvieuw gratuit
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
pour envoyé les photos "choisissez un fichier" puis ensuite "charger" 5 photos possible par message
18/07/2013 à 19h39
18/07/2013 à 19h39
côté extérieur je pense que le mieux est de mettre un bardage en ardoises pour rester dans le style de la maison
côté intérieur continuer le mur avec des briques jusqu'au bout pour commencer
c'est quoi ces plastiques cloués sur la toiture
elle perce cette toiture ? si c'est le cas c'est le premier travail à faire
il y a deux pignons à fermer ????
le mieux de tout est de partager les travaux en posant une question par post, sinon mélange tout
c'est quoi ces 3 gros trous dans la pièce du bas ???, cela semble bas de plafond ???
Par kek85
avatar - kek85
Message(s) : 14
18/07/2013 à 20h28
18/07/2013 à 20h28
Je vais tacher de mettre les photos, la résolution devait être encore trop grande.
Le mur en brique, c'est celui du voisin, faut il que je lettre une couche de protection avant de mettre ma laine de roche??
Pour le reste, je pensais mettre du fermacell power HD à enduire sur la partie qui donne dehors.
Mettre de l'osb en haut car les planches en bois du voisins sont vraiment fragiles.
Mettre directement mon isolation sur le mur en brique du voisin ?
Pour la bâche sur le toit, c'est du provisoire, la toiture sera faite en septembre.
Vous en 'pensez quoi de mon montage ? Je referais un contreventement complet en osb à l'intérieur pour être solide.
Merci en tout cas
Par kek85
avatar - kek85
Message(s) : 14
18/07/2013 à 20h33
18/07/2013 à 20h33
C'est le même pignon, je l'ai simplement deshabillé!!
Le mur en brique est au premier, les planches sont au deuxième.
Dans la pièce du bas' les 3 gros trous sont des bacs à tanner, on a acheter une ancienne tannerie... C'est bas de plafond, 2m10 mais pour une cave ça suffira...
On aménage le 1 et le 2.
Merci en tout cas
19/07/2013 à 06h05
19/07/2013 à 06h05
première question : le site a t'il été dépollué, car une tannerie est une usine polluante, normalement oui, sinon elle n'aurait pu être vendue (c'est ainsi en tout cas en Belgique) (quand mon usine a fermée (teinturerie) il a fallut tout dépollué avant la mise en vente, on y utilise ) peu de choses près les mêmes produits qu'en tannerie)
voir mon dessin, ( à la réflexion je crois avoir mis un niveau de trop )
c'est donc la même façade que l'on voit
au premier niveau il faut continuer ce mur en briques, que vous isoler de l'intérieur par les moyens traditionnels
au second niveau vous avez le choix de
virer la totalité de l'existant et de mettre un mur en briques (éventuellement en blocs cellulaires) ou en briques
ou refaire avec des bois neufs toute l'armature de ce mur avec l'isolation
il est souvent plus facile de tout refaire de manière homogène que de bricoler à rajouter des morceaux qui au final sera un gros bricolage prenant du temps et coûtant aussi cher si pas plus pour un résultat médiocre
dans les deux cas, je suis partisan de conserver le cachet de la maison et je mettrais un bardage extérieur en ardoise qui aura une durée de vie beaucoup plus longue
Par kek85
avatar - kek85
Message(s) : 14
19/07/2013 à 07h02
19/07/2013 à 07h02
Merci pour ton temps.
Il y a bien un etage de trop sur ton dessin, rien sous les bacs.
Au rez de chaussé, ma structure bois a été remplie par de briques et des parpaings.
Au premier, je n'ai que des poutres, le mur en brique appartient au voisin, je ne peux donc pas le continuer car il est chez lui.
Au deuxieme, la sorte de bardage est simplement une pseudo cloison qui sépare nos greniers et qui est chez lui. De mon coté, il y a pas mal de trous car les greniers communiquaient et ils avaient largement ouvert.
Je pense isoler de façon traditionnel en m'appuyant sur le mur en brique du voisin. En face de leur pseudo cloison en bois, vu que j'ai accès par chez eux, je pensais renforcer la structure et fixer de l'osb pour bloquer ma laine de roche. Sur la partie qui donne dehors, mettre du fermacell poxer panel HD ou équivalent pour faire l'étanchéité, à voir le bardage ou enduit ensuite.
A l'interieur, je ferais un contreventement complet en OSB.
Y'a t'il un risque pour mon mur vu qu'il ne sera pas homogène sur la face extérieur?
Pour la partie haute, je vais en effet faire le menage pour repartir quasiment à neuf.
Kevin
Visiteurs non identifiés : 10
