comment faire une chape
Par dede44
avatar - dede44
Message(s) : 26
29/09/2011 à 16h14
29/09/2011 à 16h14
bonjour je suis en location et le sol du garage est plein de trous et pas du tous de niveau pas facile de mettre
machine a laver etc.. javais penser refaire le sol mais je ne sais pas comment a l origine c’était un préau qui a été modifier en garage si ont pouvais me donner des conseille pour faire quelque chose de simple et pas trop cher grand merci a vous
29/09/2011 à 17h14
29/09/2011 à 17h14
faire une chape n'est pas en soi très difficile, le seul problème c'est que les chapes ne sont par définition qu'une sous couche à la pose d'un carrelage et par conséquent pas très solide en surface
c'est pourquoi je vous suggèrerai plutôt de faire une chape à base de mortier
ici se pose la problème d'un bon accrochage
pour cela, nettoyer ce qui existe à fond
faire une couche d'accroche avec un badigeon 50/50 eau et sikalatex
après séchage poser des liteaux tous les 1,5m de l'épaisseur de la chape que vous souhaitez
puis étendre un mortier contenant également du sikalatex
dresser à l'aide d'un guide entre les 2 liteaux
puis serrer le tout à l'aide d'une taloche par des mouvements circulaires
passer à la bande suivante etc
ensuite tirer les liteaux et combler avec le même mortier
Par dede44
avatar - dede44
Message(s) : 26
29/09/2011 à 17h18
29/09/2011 à 17h18
merci kriske les matériaux se trouve dans tout les magasin de bricolage genre castorama
29/09/2011 à 19h14
29/09/2011 à 19h14
oui, on y trouve la plupart des matériaux
toutefois, si vous avez un brico dépot à proximité cela vaut la peine de comparer les prix
pour le mortier je vous recommande d'utiliser du sable de rivière et du ciment standard + de sikalatex
si vous avez une remorque et une carrière ou un marchand de matériaux en vrac cela reviendra moins cher
3 parties de sable pour une ou une partie et demie de ciment suivant la dureté de surface que vous espérez obtenir
petite ajoute après une nuit de sommeil
vous pouvez aussi traiter toute la largeur en posant plusieurs tasseaux que vous déplacez au fur et à mesure de l'avancement, ainsi vous bouchez aussi l'emplacement de ceux ci au fur et à mesure et on ne voit pas de trace
Visiteurs non identifiés : 22
