Faire un muret sur une surface sol pierre granite
Par zigomatic
avatar - zigomatic
08/03/2010 à 21h51
08/03/2010 à 21h51
Bonjour, je voudrais reboucher l'espace d'une ouverture de porte (93cm). Au sol , c'est de la pierre granite comme carrelage, c'est très lisse. Est-ce possible de réaliser un mur sur ce support ? Je pense a du béton céllulaire que je collerai dessus et maintenu par des attache métalique de chaque coté que je placerai dans le joint (au dessus du premier bloc) Pour le bloc suivant, je ferais une entaille pour cette attache. Est-ce une bonne idée ou avez vous d'autres suggestion (sans cassé le sol) Merci
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
09/03/2010 à 13h14
09/03/2010 à 13h14
Bonjour, c'est une porte extérieure ou intérieure. Envois une photo.
10/03/2010 à 05h25
10/03/2010 à 05h25
poser des bandes de collant double face, le poids aidant cela ne bougera pas.
faire un joint de silicone des 2 côtés pour éviter les nids à poussières et pour contribuer au blocage de blocs
un point de fixation latéral ne sera pas de trop.
bon boulot.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
