Comment faire un escalier pour accéder à ma maison ?
Par breizh09
avatar - breizh09
Message(s) : 24
30/08/2008 à 22h10
30/08/2008 à 22h10
Nous finissons notre maison de plain-pied sur sous-sol entier enterré.
Dans un premier temps, nous souhaitions remblayer le devant de notre maison pour accéder en pente douce jusqu'à la port d'entrée, l'entrée de notre garage se situant sur le pignon nord. Pour diverses raisons, entre autre une modification de façade qui va amener l'entrée du garage à la place du remblai, nous souhaitons faire un escalier en béton et supprimer donc tout remblai, et faire un balcon dans la continuité.
Comment devons-nous nous y prendre (si j'ai été suffisamment clair...) ?
Seconde question : avez-vous une idée du coût si nous
passons par un professionnel ?
Merci de vos réponses ?
30/08/2008 à 22h49
30/08/2008 à 22h49
Faire un balcon, c'est à dire un porte à faux, est impossible si il n'a pas été prévu à la construction.
Tout au plus est-il réalisable de faire une dalle avec une poutre fondée sur des poteaux, poutre parallèle à la façade, sur le bord extérieur opposé à la maison, l'autre coté de la dalle étant ancré sur le bord de la maison.
L'escalier devra aussi être fondé.
Visiteurs non identifiés : 18
