Comment faire les finition d’un mur cassé ?
Par valkaan25
avatar - valkaan25
Message(s) : 16
15/05/2016 à 13h36
15/05/2016 à 13h36
je souhaiterais avoir votre aide sur la façon de faire la finition de mon mur que je vient de casser.
j'avais un mur entre le couloir de l'entrée et mon salon, une fois le mur tombé je souhaiterais savoir comment refaire le "coffrage" sur les coter pour tout réunifier?
voici quelque photo de chaque coter. Je ne sait pas quoi utiliser pour tout reboucher et refaire un mur avec l'angle droit propre et sans que sa ce voit une fois tout refait (papier peint ou autre).
Par dumé
avatar - dumé
Message(s) : 42
16/05/2016 à 18h50
16/05/2016 à 18h50
salut,
tu peut déjà boucher les alvéoles avec du papier
puis tu dégrossie avec soit du plâtre soit du MAP.
Ensuite quand c'est sec tu peut mettre une règle ou une planche sur la hauteur,( pour la caler sert toi du mur d'en face à l'aide de tasseaux en flexion et de poids au sol.)
Tu devra poser un baguette d'angle métallique pour renforcer l'angle, on en trouve facilement dans le commerce.
je suis pas sur d'avoir été très clair mais j'espère que ça peut t'aider.
avec ces explications et une lampe de poche il devrait s'en sortir Rigole Rigole
chef de chantier rénovation
Par valkaan25
avatar - valkaan25
Message(s) : 16
17/05/2016 à 11h51
17/05/2016 à 11h51
Je te remercie pour ta réponse, je vais utiliser du plâtres pour tout rebouché.
Merci encore
Visiteurs non identifiés : 24
