Comment enler cadre metallique porte
Par sinock
avatar - sinock
Message(s) : 5
21/02/2010 à 12h10
21/02/2010 à 12h10
Bonjour à tous, J'aimerais savoir comment enlever un cadre métallique de porte (j'habite dans un immeuble) en sachant que j'enlève également les murs autour qui sont non-porteurs, des cloisons quoi. La structure des montant de portes est donc métallique, mais avant d'attaquer à la meuleuse je voulais avoir quelques conseils. Déjà est-ce que c'est possible??!!! Merci d'avance!!
21/02/2010 à 14h23
21/02/2010 à 14h23
Vous être locataire, propriétaire ?
Avez vous le droit de faire cette transformation dans votre immeuble ?
Sinon, il n'y a pas de problème majeur, soit vous recherchez les pattes de scellement et vous les dégagez et déposez ensuite le cadre.
Soit vous casser autour et il viendra tout seul lorsqu'il sera suffisamment dégagé;
A moins que ce soit un système ou la cloison entre dans un logement prévu dans le bâti.
Par sinock
avatar - sinock
Message(s) : 5
21/02/2010 à 14h54
21/02/2010 à 14h54
Ou peuvent se trouver les pattes de scellement?
21/02/2010 à 15h34
21/02/2010 à 15h34
normalement vers le bas, le milieu et le haut
Attendez lundi avant de tout casser.
Par sinock
avatar - sinock
Message(s) : 5
21/02/2010 à 15h55
21/02/2010 à 15h55
cela va de soi!! merci beaucoup
21/02/2010 à 16h08
21/02/2010 à 16h08
A moins que le cadre est profilé pour recevoir la cloison (montage en cours de construction) alors il n'y pas de pattes de scellement
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
