Comment démollir un conduit de cheminée...
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
12/07/2016 à 09h53
12/07/2016 à 09h53
Je souhaite faire tomber le conduit de cette cheminée et ne sait pas comment m'y prendre pour :
- le faire en toute sécurité
- que la cheminée présente sur le toit reste en place durablement (besoin de renfort ?)
Si vous voulez bien me faire part de votre expérience ou connaissances : MERCI d'avance
Christophe.
12/07/2016 à 11h35
12/07/2016 à 11h35
l'idéal serait de retirer la partie dépassant du toit
la laisser ne sera q'une source d'ennuis dans l'avenir, infiltrations; résistance au vent etc...
donc, il faut commencer par où on a terminé, donc par le toit
remettre des chevrons et couvrir avec des tuiles
ensuite descendre progressivement, généralement les briques ne tiennent plus fort suite à la chaleur engendrée par l'utilisation
c'est un sale travail, car il y a de la suie, donc protéger tout ce qui doit l'être
je dois avoir démonté en tout une quinzaine de cheminées (chez moi et chez les enfants)
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
12/07/2016 à 18h52
12/07/2016 à 18h52
Merci pour cette réponse.
Je ne souhaite pas faire disparaitre l'ouvrage extérieur pour le moment; le couvreur s'en chargera (je suis incapable de me mettre debout sur un toit...) Mouais...
Est-ce jouable de s'attaquer l'intérieur sans s'attaquer à l'extérieur ?
Cela tiendra-t-il si je m'attaque au conduit intérieur par le haut ?
Quels précautions prendre ?
Merci d'avance.
12/07/2016 à 19h09
12/07/2016 à 19h09
oui,mais il faut soutenir d'une manière ou d'une autre une partie sous toit de la cheminée, dans quel état est la panne intermédiaire qui longe la cheminée ?
faire intervenir le couvreur un peu plus tôt pour vous mettre a sec
de toute manière vous ne pouvez (pour des raisons de sécurité) commencer à enlever les briques par le bas, vous risquez de tout recevoir sur le front
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/07/2016 à 19h11
12/07/2016 à 19h11
salut tu risques des ennuis ou alors il te faut forer deux trou dans la cloison de la cheminer afin d enfoncer dans le mir de la maison des fer rond prend du 20 M/M épaisseur Je plussoie vigoureusement !
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
12/07/2016 à 19h45
12/07/2016 à 19h45
Kriske : la panne qui longe la cheminée est brûlée en partie (la maison a été incendiée par des squatteurs)
Aussi je comptai bien commencer à m'attaquer par le haut (en dessous de toiture)
Eurka : si je comprends bien, le béton qui a été coulé sous la cheminée extérieure, entre les pannes, ne suffit pas à tenir la cheminée extérieure (c'est ça?) et il faut que je le soulage comme tu me l'indiques.
Merci pour vos réponses, mais faute d'électricité dans la maison, je vais avoir du mal à poser les tiges de maintien... ouch Mouais...
12/07/2016 à 20h08
12/07/2016 à 20h08
et qu'est ce qui va tenir la panne lorsque la cheminée sera descendue ?
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
12/07/2016 à 20h33
12/07/2016 à 20h33
Kriske : j'avais envisagé de l'attacher à une ferme de la charpente durant la démollition + étayage
Elle sera retirée ensuite comme les autres pannes de la pièce (qui ont aussi pris chaud)
12/07/2016 à 21h13
12/07/2016 à 21h13
vous croyez que se sera suffisant
il faut étayer depuis le sol, poids de la couverture, action du vent etc trop de risque de surcharger la ferme
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
13/07/2016 à 04h24
13/07/2016 à 04h24
Le morceau de panne (en peuplier) doit peser une trentaine de kilos (j'en ai débarrassé quelques unes déjà)
L'étayer et l'arimer à la ferme fera l'affaire : aucun risque de surcharge pour la ferme en chêne.
Si quelqu'un peut me donner une astuce pour maintenir la partie extérieure de la cheminée pour que je puisse descendre l'intérieur : je suis preneur, merci.
(Eureka : je ne vois pas comment passer les tiges de 20 dont tu parles)
Christophe.
13/07/2016 à 08h25
13/07/2016 à 08h25
c'est bien pourquoi je dis qu'il faut descendre toute la cheminée
pas d'électricité, il existe des foreuses sur batterie qui peuvent très bien faire les avant trous avant de mettre des barres de fer
il faudrait voir une photo du pignon à l'extérieur avant toute chose
ou essayer de faire quelque chose comme sur l'image (je l'ai fait une fois)
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
14/07/2016 à 08h51
14/07/2016 à 08h51
Bonjour et merci pour ta réponse.
Je n'avais pas pensé au perfo sur batterie, ça l'aurait fait (pignon en ardoise épais de 50-60cm)
La cheminée est amenée à être descendue, donc je n'envisage pas de faire de travaux de maçonnerie (je ne vais pas avoir de temps pour), mais ton idée était envisageable, merci.
Pour vous écouter et faire ça correctement, j'ai sollicité un couvreur qui viendra démolir l'extérieur pour que je puisse respecter l'ordre des choses (partir du haut)
Bonne journée, Christophe
14/07/2016 à 15h03
14/07/2016 à 15h03
il ne s'agit pas de construire comme sur mon image, mais de démonter en essayant d'avoir ce genre de soutien
mais puisqu'un couvreur va passer, c'est mieux
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/07/2016 à 18h08
14/07/2016 à 18h08
salut: chacun est libre Oui mais faire venir un couvreur pour faire ça : si tu c'est un ( bricoleur comme moi) pour casser un conduit comme dit kriske après mettre des tasseaux ( ou les changer ) est ensuite les tuiles :
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
17/12/2016 à 11h02
17/12/2016 à 11h02
Bonjour/Bonsoir,
Voilà l'option qui a été retenue :
A la massette et à la masse :
- démolition de la maçonnerie partie extérieur (en faisant tomber les briques dans le conduit)
- casse intérieure (en commençant par le haut)
Pas d'échelle pour ne pas l'esquinter avec les chutes de brique
-> arnaché à une panne de charpente + pointroles plantées dans les joints du pignon pour avoir des appuis.
Merci d'avoir pris le temps Top !
'Tof.
Visiteurs non identifiés : 131
