comment crépir un mur extérieur
Par manon
avatar - manon
Message(s) : 7
07/06/2013 à 07h09
07/06/2013 à 07h09
Bonjour, Je vais devoir crépir 2 murettes extérieures mais je ne l'ai jamais fait ! Je voudrai savoir comment faire pour préparer l'enduit (ou utiliser un enduit tout prêt si ça existe) et comment faire ce travail avec une petite tyrolienne à main . Est-ce difficile ? S'il faut, comment faire un essai éventuellement ? Merci pour vos conseils A bientôt
13/06/2013 à 12h48
13/06/2013 à 12h48
les murettes sont en quoi ? pierres, parpaings, briques
oui il existe de l'enduit tout prêt (enduit tyrolien)
la tyrolienne est faite pour les droitiers, impossible d'inverser (cela ma pose problème car je suis plutôt gaucher)
voila comment procéder
on commence par mouiller le mur le jour avant
le lendemain on projette le gobetis qui est une première couche d'enduit (très liquide) elle servira à l'accrochage de l'a couche suivante plus épaisse
le sur lendemain, vous en mettez une couche (il faut arriver à synchroniser la distance qui doit être régulière, la vitesse de rotation et le déplacement haut/bas ou latéral en gardant la même distance par rapport au mur
au besoin on peut repasser une couche avant séchage de l'enduit (pas de suite car si c'est trop lourds cela tombe en plaque)
une fois que l'enduit a tirer, on peut soit le laisser tel quel, doit le talocher, le gratter l'écraser
on peut aussi appliquer l'enduit avec une truelle et une lisseuse, vous alimentez la lisseuse avec la truelle et vous appliquez contre le mur
on peut aussi projeter contre le mur à l'aide de la truelle des boudins successifs d'enduits que vous écraserez ensuite à la taloche etc
d'autres encore mettent l'enduit sur un plateau et projettent de petites portions directement du plateau contre le mur d'un mouvement sec
puis travaillent à la lisseuse ou à la taloche
avec la tyrolienne on projette une espèce de soupe contre le mur (rester à la même place provoque des coulures par plaques difficiles à rattraper donc déplacement régulier
à la main l'enduit à une consistance épaisse mais collante
Visiteurs non identifiés : 24
