Comment construire des plaques de béton les plus fines et légères possibles ?
Par kewan
avatar - kewan
Message(s) : 9
29/02/2012 à 23h14
29/02/2012 à 23h14
Salut à tout le forum. J’ai besoin de votre aide pour réaliser mon projet. .....J’aimerais fabriquer 4 plaques de béton de 470*370 mm les plus fines et légères possibles, elles auront pour destination finale le fond de mon aquarium. Poids reposant sur chaque plaques 104kg (aquarium plein 450 litres d’eau). .....J’aimerais couler ces plaques en y faisant prendre des pieds de plantes artificielles et en terminant en y déposant une fine couche de sable de Loire de manière à ce qu’à la fin quand on regarde par dessus on voit du sable et non la plaque. Ces plaques devront être manipulables pour que je puisse les sortir de temps en temps de l’aquarium pour nettoyage. Quelle épaisseur minimum puis je espérer atteindre ? Quelle serait le poids de ces 4 plaques ? Quels matériaux utiliser ? Merci pour vos conseils et réponses. edit : Poids reposant sur chaque plaques 104kg (aquarium plein 450 litres d’eau).
01/03/2012 à 06h08
01/03/2012 à 06h08
Salut Kewan,
Je vois pas l'utilité de béton pour concevoir un fond d'aquarium amovible alors qu'il existe des matériaux bien plus légers pour réaliser ton projet.
Les fleuristes utilisent une mousse polyuréthane verte de forte densité qui leur sert de support pour y planter fleurs et végétaux en décoration florale. Pourquoi ne pas voir de ce côté-là, d'autant plus que la couleur se mariera parfaitement avec le milieu aquatique. Avec çà, pas de risque de casser l'aquarium au cours des manipulations d'entretien..!
@+ Clin d\'oeil
01/03/2012 à 06h31
01/03/2012 à 06h31
moi j'avais songé à ceci plaques planes
cela se trouve en différentes épaisseurs et ne contiennent pas d'amiante
je crains que la mousse verte ne se souille de manière permanente avec les déjections des poissons
Par kewan
avatar - kewan
Message(s) : 9
01/03/2012 à 10h26
01/03/2012 à 10h26
Brico30 a écrit :
Salut Kewan, Je vois pas l'utilité de béton pour concevoir un fond d'aquarium amovible alors qu'il existe des matériaux bien plus légers pour réaliser ton projet. Les fleuristes utilisent une mousse polyuréthane verte de forte densité qui leur sert de support pour y planter fleurs et végétaux en décoration florale. Pourquoi ne pas voir de ce côté-là, d'autant plus que la couleur se mariera parfaitement avec le milieu aquatique. Avec çà, pas de risque de casser l'aquarium au cours des manipulations d'entretien..! @+ Clin d\'oeil
Salut Brico30, merci pour ta réponse. .....Effectivement, les plaques de polystyrène extrudé sont souvent utilisé pour faire des décors qui sont collés sur la vitre du fond de l’aquarium (voir un exemple ici). Il faut les recouvrir avec du mortier hydrofuge pour bassin et réservoir d'eau car sinon elles relâchent des substances nocives dans l’eau et se désagrègent très vite. Les poissons tentent de la « picorer » comme ils font souvent quand ils cherchent de la nourriture. Et pire que les poissons j’ai une tortue qui est un vrai bulldozer elle goute à tout et ce déplace surtout en marchant, elle c’est sur arrache tout. .....Le problème que je vais avoir si j’utilise cette solution c’est qu’il va falloir que je les leste fortement pour qu’elles restent plaqués au fond de l’aquarium, je ne sais pas comment faire.
kriske a écrit :
Bonjour moi j'avais songé à ceci plaques planes cela se trouve en différentes épaisseurs et ne contiennent pas d'amiante
Salut kriske , merci pour ta réponse. .....J'aime bien cette idées j'avais également pensé à des carreaux pour carrelage extérieure de ce style là. .....Je vais faire des recherches sur les plaques pour vérifier qu'elles ne sont pas toxiques. .....Si elles le sont pensez vous que je puisse les recouvrir de mortier hydrofuge pour bassin et réservoir d'eau ?
Message(s) : 18408
01/03/2012 à 10h33
01/03/2012 à 10h33
pourquoi ne pas utiliser de la fibre de verre et resine ,j ai personnellement dans mon jardin ,réalisé 3 bassins en cascade avec ce procede ,c est etanche ,leger ,il suffit de faire éventuellement des moules
Par kewan
avatar - kewan
Message(s) : 9
01/03/2012 à 11h31
01/03/2012 à 11h31
takafer a écrit :
bonjour pourquoi ne pas utiliser de la fibre de verre et résine ,j ai personnellement dans mon jardin ,réalisé 3 bassins en cascade avec ce procédé ,c est étanche ,léger ,il suffit de faire éventuellement des moules
Salut takafer, merci pour ta réponse. Alors là je n'y connait rien en fibre de verre mais pourquoi pas. Peux tu m'expliquer ta méthode ? Comment faire pour y intégrer mes plantes artificielles et faire une légère couche de sable par dessus ? Comment faire pour qu'elles tiennent au fond de l'aquarium, ça ne flotte pas ?
Message(s) : 18408
01/03/2012 à 17h49
01/03/2012 à 17h49
je vais avoir un peu de mal a t expliquer ne sachant pas exactemen tceque tu veux faire ,néanmoins
j ai a chete ce produit dans une coopérative maritime mais tu peux peu etre en trouver ailleur
c est du MAT de verre vendu en paquet de 5.00 m2 ,et tu achetes la résine avec durcisseur pour impregnier ton MAT ,tu devrais trouver des explications sur google dans conception bassin résine
s il a des formes de rocher ou autre il faut faire un moule en platre ,ensuite tu étales ta fibre sur le moule ,tu enduit de résine avec un pinceau en tamponnant celle ci jusqu a saturation ,celleci étant encore liquide tu peux étaler du sable dessus pour qu il colle et mettre des cailloux car tu voulais un produit léger ,de ce coté la ,pas de probleme
02/03/2012 à 06h46
02/03/2012 à 06h46
ceci est une autre orientation
on trouve des nappes en fibres de verre chez les accessoiristes carrosserie également ainsi que la résine et son durcisseur
je ne crois pas qu'au final ce soit toxique
Par kewan
avatar - kewan
Message(s) : 9
02/03/2012 à 14h31
02/03/2012 à 14h31
takafer a écrit :
bonsoir je vais avoir un peu de mal a t expliquer ne sachant pas exactement ce que tu veux faire ,néanmoins j ai acheté ce produit dans une coopérative maritime mais tu peux peu être en trouver ailleurs c est du MAT de verre vendu en paquet de 5.00 m2 ,et tu achètes la résine avec durcisseur pour imprégner ton MAT ,tu devrais trouver des explications sur google dans conception bassin résine s il a des formes de rocher ou autre il faut faire un moule en plâtre ,ensuite tu étales ta fibre sur le moule ,tu enduit de résine avec un pinceau en tamponnant celle ci jusqu’à saturation ,celle-ci étant encore liquide tu peux étaler du sable dessus pour qu il colle et mettre des cailloux car tu voulais un produit léger ,de ce coté la ,pas de problème
kriske a écrit :
Bonjour ceci est une autre orientation on trouve des nappes en fibres de verre chez les accessoiristes carrosserie également ainsi que la résine et son durcisseur je ne crois pas qu'au final ce soit toxique
Salut kriske, merci pour ta réponse. J' ai fait quelques recherches et ça ma l'air pas mal du tout c'est léger et je pourrais faire des reliefs avec. Par contre je ne sais pas comment faire pour faire un moule. Est ce que c'est possible d'appliquer le mat de verre sur des plaques de polystyrène que j'aurais taillé ?
02/03/2012 à 21h16
02/03/2012 à 21h16
je pense que ce doit être possible
je crois que que si vous imprégnez la toile de verre et que vous le déformez avant durcissement de la résine
la laine de verre gardera la forme sonnée
libre à vous ensuite de remettre quelques couches de résine pour bien imprégner la matière
la toile de verre se découpe ensuite très bien à la tronçonneuse (mais fait une saloperie de poussière
donc protection, masque, lunettes et gants
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
