J'ai fais faire plusieurs devis isolation exterieur de ma maison avec les subventions. Si les subventions sont globalement les mêmes, le montant des devis varie beaucoup.
Ils sont tous avec du polystyrène de 14cm, c'est la loi, mais à part ça, que doit on comparer ou exiger d'avoir au devis pour être certain qu'on ne rate rien ?
Merci d'avance.
Bjr,
Si le polystyrène de 14 cm est la loi (ce qui désolant, mais bon), je ferai attention aux tableaux des fenêtres et surtout aux appuis qui sont souvent mal réalisés, et également aux volets (remise en place), gouttière avec les descentes......, en fait tout ce qui est sur la façade et qu'il faut gérer suite à L'IPE.
Cdlt
Je parlais plus précisément des points à comparer sur le devis plus qu'après travaux.
Mais ça me donne déjà des pistes. Traitement des descentes d'eau pluviale, tablettes de fenêtres si oui alu ou plastique, volets. Très important les volets puisque j'ai des volets battants.
bonjour en général pour les appuis de fenetre ,elles sont en alu avec une remontée sur les cotés des tableaux ,pour le tuyau de descente ,faut bien entendu qu elle soit déportée ,et pout les volets a battants ,tu regardes sur le net ,mais il existe des rallonges ou il supprime les anciennes et en remet des plus longues ,mais avant la pose de l isolant
Visiteurs non identifiés : 14
