comment combler une piece
Par sekhmet
avatar - sekhmet
Message(s) : 5
23/09/2013 à 11h54
23/09/2013 à 11h54
Bonjour, j'ai une pièce que j'ai remblayé avec des parpaing, des briques il y a 2 ans. Aujourd'hui cette piece devrait devenir pour partie des toilettes mais aussi un endroit de rangement. De ce fait il faudrait que je créer un sol donc * sol bois ou *sol béton Secundo : comme dit précédemment la pièce avait été remblayer avec les parpaing, brique... quand nous avions cassés des murs des autres pièces. donc avant de poser le bois ou le béton comment faire ???? - je remblaye avec du sable ou je coule du ciment ? Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 18408
23/09/2013 à 13h44
23/09/2013 à 13h44
il faut égaliser l ensemble en mettant du gravier et apres couler une dalle de beton avec treillis soudé et ep de la dalle 13 a 15 cm
Par sekhmet
avatar - sekhmet
Message(s) : 5
23/09/2013 à 16h08
23/09/2013 à 16h08
merci de ta réponse. Donc si je comprend bien tu me conseille de combler avec du gravier et en suite de faire une dalle beton de 13cm. Les treillis soudé c'est pour la résistance?
Message(s) : 18408
23/09/2013 à 18h49
23/09/2013 à 18h49
oui il faut impérativement mettre un treillis soudé soit en panneau maille 100x100
soit en rouleau maille 200x300 tout dépend de la surface de la pièce et des treillis soudé
Par sekhmet
avatar - sekhmet
Message(s) : 5
23/09/2013 à 19h30
23/09/2013 à 19h30
re et merci a tous de vos réponse. Ma pièce fait : 325 de long, 248 de large la profondeur de gravât (tuile cassé,brique ) est de 60 cm
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 22
