Comment combler un trou dans une dalle béton ?
avatar - Aurelien35
Message(s) : 36
20/12/2019 à 23h49
20/12/2019 à 23h49
Dans la maison que j'achéte, il y a un sous-sol sur dalle béton.
L'ancien propriétaire avait commencé à creuser une fosse pour réparer sa voiture, mais il a abandonné rapidement Grand sourire
Du coup il s'est contenté de mettre du gravier pour boucher !
Y'a pas grand chose, genre 7 cm de gravier...
Un maçon m'a fait un devis avec pose de fer à béton et tout le bazar, c'est cher et ça me parait sur-dimensionné.
Est-ce que je peux me contenter d'y couler du ciment ou autre ?
A priori, je passerais pas dessus en voiture, je la rentre rarement au garage et les roues ne passent pas dessus à chaque fois
Merci !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/12/2019 à 03h17
21/12/2019 à 03h17
Comme c'est sur le sol, ça n'ira pas plus bas.
Solution pour s'embêter le moins possible : - prendre des dalles de ciment qu'on met à l'extérieur, les poser en nivelant et en laissant un espace pour faire un joint. ensuite jointer entre les dalles et tout le tour.
On pourrait même poser un poliane dessous.
Sinon, enlever un peu de gravier le garder s'il est propre, faire un peu de béton, y mélanger un peu de gravier propre et boucher le trou de niveau.
Message(s) : 18408
21/12/2019 à 09h18
21/12/2019 à 09h18
si tu fais du béton ,faudrait au moins le ferraillé ,perso j aurais gardé la fosse
avatar - Aurelien35
Message(s) : 36
22/12/2019 à 05h57
22/12/2019 à 05h57
J'aurais gardé la fosse si elle était creusée....
Elle fait genre 10 cm max Grand sourire
22/12/2019 à 06h38
22/12/2019 à 06h38
Coucou
Et alors, rien n'empêche de creuser
J'avais une fosse, c'est bien pratique si on s'intéresse un peu à la mécanique
Sinon, autant fermer. Ok pour un léger ferraillage dans ce cas
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/12/2019 à 06h57
22/12/2019 à 06h57
salut kriske
tu dit " creuser " ?? même avec un marteau piqueur
ils y a n'a qui ont peur d'avoir des ampoules aux " Mains " Clin d\'oeil
Message(s) : 10925
22/12/2019 à 07h03
22/12/2019 à 07h03
Perso, une fosse ne m'intéresserait pas.
-je n'aime pas la mécanique
-le seul engin motorisé pouvant rentrer dans mon garage est ma tondeuse autoportée (pas assez de hauteur sous linteau pour faire passer les 2m52 de mon boxer)
Un de mes amis a fait construire un grand hangar pour y faire sa mécanique, y garer ses voitures, mais bon, chacun sa passion.
Message(s) : 18408
22/12/2019 à 09h03
22/12/2019 à 09h03
moi non plus ,la mécanique ce n est pas mon truc
mais j ai un copain qui adore ça ,,tu vois au je veux en venir Explose de rire
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
