COMMENT COMBLER MA TRANCHE DE MUR EN PARPAING
Par samanleo
avatar - samanleo
14/02/2014 à 09h45
14/02/2014 à 09h45
bonjour, j'ai cassé un bar en parpaing dans ma cuisine, qui laisse maintenant une tranche de mur "à vif" oui bon d'accord on a cassé à la masse donc rien n'est net, et maintenant qu'est ce je fais? comment combler le bas de mon mur à vif ? avec un coffrage et je coule du beton ? ou autre solution?merci de m'aiguiller. sur la photo c'est le mur sur la droite, juste la partie basse est à vif (correspondant à hauteur de l'ancien bar).
14/02/2014 à 09h50
14/02/2014 à 09h50
un planche de niveau de chaque côté du mur
remplir en projetant à la truelle en 2 fois un mortier bâtard
3 parts de sable de rivière, 1 part de ciment, une dose de sikaflex
mouille la tranche avant de commencer
première couche pas trop épaisse
certains vous proposeront de mettre du MAP moi pas, je travaille à l'ancienne le plus souvent
Par samanleo
avatar - samanleo
14/02/2014 à 12h58
14/02/2014 à 12h58
merci bcp pour cette reponse si rapide je vais tenter cette solution , je pensais egalement mettre du papier pour les trous avant de remplir de mortier?est ce que vous conseillez ?
Visiteurs non identifiés : 15
