Comment casser une table en dur encastrée dans un mur
Par Jehan
avatar - Jehan
27/06/2020 à 17h49
27/06/2020 à 17h49
Bonjour à tous, Je suis bricoleur du dimanche mais très très débutant. Dans notre nouvelle maison, il y a une petite cour entourée de murs. Il y a une sorte de table en dur qui semble en gros encastrée dans le mur. En gros, on aimerait casser cette table avant de repeindre les murs de la cour. Mais on a vraiment du mal à savoir comment casser cela sans casser le mur. On va de toutes façons réparer, poncer, repeindre, etc. le mur (cette partie, je pense que ça ira, y a plein d'articles/tutos sur le sujet sur le web) après avoir cassé cette table, mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi et inutilement abîmer ce mur (surtout qu'y a nos voisins derrière). De même, au niveau du sol carrelé, je pense qu'il n'y a pas de choix et on aura un trou dans le carrelage (le temps de refaire ce dernier, par contre probablement pas cette année pour le coup) mais si on peut faire ça le plus proprement possible quand même, on aimerait bien. Auriez-vous des conseils, s'il vous plaît? D'ailleurs comment sait-on quel est exactement le matériel du mur et de la table? Est-ce du ciment? Du bêton? Autre? (quand je disais "très très débutant"…) Voici une photo "sous la table", où on voit bien mieux le matériau, puisqu'il n'y a pas de peinture ni carrelage. Ne pas hésiter si vous avez besoin de plus de photos pour vous faire une idée, car on apprécierait vraiment votre aide. Merci à tous!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/06/2020 à 18h36
27/06/2020 à 18h36
déjà j'aurai filer un coup de masse ou une Massette sur le dessus et sur le coté ( a gauche de la photo )
ensuite avec un perforateur burineur je l'achèverais
si tu en a pas avec une Massette et un burin ça sera un peu plus long
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
27/06/2020 à 23h45
27/06/2020 à 23h45
Vu comme d'ici je dirai que rien n'est fixé sur le mur du voisin. Je pense plutôt que c'est adossé rien de plus donc comme l'a dit freedany, commencer par casser le dessus et le côté gauche et vous devriez voir que le côté n'est que contre le mur et vous pourrez le démonter gentiment avec un burin, une pointrole ou un couteau à briques.
Par Jehan
avatar - Jehan
02/07/2020 à 21h48
02/07/2020 à 21h48
Merci à vos 2 réponses. En effet, ce serait bien si le muret de droite et du fond de la table ne sont en fait que "posés" contre le mur et donc qu'il sera facile de le casser sans abîmer le mur. Je vais donc suivre vos conseils et espérer que ça passe bien. Sinon avec les photos (notamment celle du dessous où on voit directement le matériau), vous sauriez me confirmer que c'est juste une table en ciment? Étant très débutant, j'ai vraiment du mal à reconnaître les matériaux. Merci!
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
02/07/2020 à 22h04
02/07/2020 à 22h04
Oui c'est du ciment et peut être avec du grillage dedans...te casses pas la tête vas y franco à coups de massette...et suivre les conseils donner au dessus.
Message(s) : 2609
02/07/2020 à 22h22
02/07/2020 à 22h22
Et pour bien faire il ne faut surtout pas oublier les lunettes et des gants de protection Top !
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 25
