Comment cacher tuyau au plafond ?
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
15/03/2010 à 22h33
15/03/2010 à 22h33
J'isole donc le plafond de mon garage avec du polystyrène extrude de 40 mm collé avec du mortier adhésif.
Petit problème : j'ai la conduite de gaz qui passe sur ce plafond à environ 12 cm d'un mur et sur une longueur de 2.20 m. Cette conduite représente une épaisseur de 5 cm.
Je pensais isoler cette partie avec du poystyrène de 60 mm et le coller après l'avoir creusé pour y loger le tuyau.
Qu'en pensez-vous ?
Existe t'il des caches (genre gouttière mais carrée) ?
16/03/2010 à 06h56
16/03/2010 à 06h56
A ma connaissance un tuyau gaz ne peut pas être caché pour des raisons de sécurité.
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
16/03/2010 à 07h28
16/03/2010 à 07h28
C'est-ce que certains disent aussi.
Mais alors comment faire ? si je n'isole pas cette partie de mon plafond (L: 2.20 m - l : 0.50 m), je vais me retrouver avec un pont thermique. En plus, j'ai déjà isolé tout le reste du plafond !!!
16/03/2010 à 08h16
16/03/2010 à 08h16
Vous devez comprendre qu'en enfermant votre tuyau de gaz dans une boite, d'éventuelles pertes de gaz peuvent se concentrées dans cet espace et retarder ainsi la perception de la présence d'une fuite.
Un étincelle ou une flamme risquant de provoquer une explosion.
Une photo aiderai à comprendre la situation et permettrait peut être de vous assister dans votre démarche.
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
16/03/2010 à 09h00
16/03/2010 à 09h00
Deux solutions : faire déplacer le tuyau par un chauffagiste. Chez moi, il est passé du plafond au mur proche. Ou bien le gainer, mais pour cela il doit être coupé, et c'est encore une intervention de pro qui est nécessaire.
Ce n'est pas un gros boulot. Reste à trouver quelqu'un de compétent qui veuille bien passer seulement pour cela.
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
16/03/2010 à 13h53
16/03/2010 à 13h53
Je vous mets une photo pour mieux vous expliquer mon problème.
On distingue à gauche le polystyrène déjà collé au plafond.
A droite, le tuyau de gaz.
Entre ce tuyau et le plafond, j'ai 2 cm.
Cliquer au-dessus du message pour la photo
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
16/03/2010 à 14h42
16/03/2010 à 14h42
J'essaye de vous mettre une autre photo Confus
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
16/03/2010 à 14h46
16/03/2010 à 14h46
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
16/03/2010 à 14h47
16/03/2010 à 14h47
Salut ! Sourire
La photo est là, normalement : clic !
Elle a bien été envoyée, mais c'est vrai que le lien n'est pas super visible (juste sous la date du message). Mouais...
Ca devrait changer bientôt.
Edit : tu as été plus rapide que moi. Rigole
I'll be back !
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
16/03/2010 à 15h59
16/03/2010 à 15h59
Autre possibilité ??? :
Si je laisse le tuyau de gaz tel quel, en collant de part et d'autre le polystyrène, est-ce qu'il y aura un pont thermique ou est-ce que le tuyau pourra faire office un peu d'isolant ?
Visiteurs non identifiés : 130
